инструкция на kuasy 170/55
- Страна, Регион, Область: узбекистан
Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна инструкция на kuasy170/55 кто может помогите.
- 20130827_184409.jpg (81.47 КБ) 11242 просмотра
- Бегемот
Re: инструкция на kuasy 170/55
Инструкция, как кнопки нажимать, или схемы?
- Чиж
Здравствуйте, Кирсан! Я сомневаюсь, что на форуме Вам удастся получить требуемое. Инструкция по объёму стр весьма и весьма велика. Вот Вам два варианта: г. Калуга ООО Гидравлик-сервис тел/факс (0842) 550-408 и второй pasport@frez.ru Константин Старостенко. Обратитесь по этим адресам, только при этом укажите полный номер Вашей электросхемы, он указан на шильдике электрошкафа. А кнопки нажимать сможете самостоятельно, методом тыка. По фото я смогу Вам описать назначение органов управления. Дайте электронный адрес. Удачи. Да, и эектронными схемаи поинтересуйтесь, не помешает.
Меня интересует какие переключатели за что отвечают , чтоб настроить режим литья.
- Чиж
Совершенно верно, V- это скоростной параметр, а на практике он выражается во включении определённых клапанов. На тпа 170/55 есть Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Так вот эти переключатели задают комбинации включения этих клапанов и при перемещении меняется скорость. У меня есть распечатка кодов для этих значений. Если надо сброшу на е- майл.
- d_y
На фотографии шкаф от машины с пропорциональными клапанами, модель называется KuASY 170/55-II SR (топикпасер что бы не не вводить в заблуждение общественность должен был это четко указать !). Кроме дискретных (на данной машине их только 2 - Y21, Y22 !) клапанов расхода есть еще пропорциональные клапана: расхода - Y808, давления - Y807.Чиж писал(а):Совершенно верно, V- это скоростной параметр, а на практике он выражается во включении определённых клапанов. На тпа 170/55 есть Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Так вот эти переключатели задают комбинации включения этих клапанов и при перемещении меняется скорость. У меня есть распечатка кодов для этих значений. Если надо сброшу на е- майл.
- Бегемот
Это не совсем она, это урезанная версия, не хватает табло с индикатором ошибок, температуры масла и др. Вместо него стоит стрелочник для оборотов шнека.d_y писал(а): На фотографии шкаф от машины с пропорциональными клапанами, модель называется KuASY 170/55-II SR
Не удивлюсь, если ошибки выведены на светодиоды внизу пульта, там, где эти ошибки нарисованы. Значит будут расхождения по схемам с 170/55-II SR.
- Бегемот
2. Пауза между циклами при выключенном гидротолкателе (клавиша 15)
или число толканий гидротолкателя, если клавиша 15 нажата.
3. Пауза подскока, при работе с подскоком формы.
4. Время выдержки каждой из трёх ступеней подпитки(выдержки под давлением)
5. Пауза перед загрузкой (пластикацией)
6. Время декомпрессии
7. Скорости-давления смыкания, защиты инструмента, размыкания
8. Давления ступеней подпитки(выдержки под давлением)
9. Скорость загрузки и давление подпора(противодавление при загрузке)
10. Скорость и давление выталкивания
11. скорости по ступеням и давление впрыска
12. давление и скорость отвода-подвода механизма впрыска(сопла, пушки...)
13. режимы работы (наладка, ручной, полуавтомат, автомат.
14. опции отвода сопла. После загрузки, до загрузки, без отвода - оба отжаты.
15. включение гидротолкателя
16. дискретность временных задатчиков( 0.1-1сек)
17. режим впрыска с тремя ступенями подпитки.
18. подскок при смыкании.
Если что упустил или спутал, прошу меня поправить.
Много мусолили про аналогичную тут: Серебро на изделии и пропорциональный клапан
Есть техпаспорт на КУАСИ 170\55-40,могу отправить с ребятами из Узбекистана,но они поедут домой в конце октября-начале ноября,бригадир Салим его тел.в России:89639055651.успехов Вадим 89279448793.
Этот тпа с пропорциональниками 2 шт , индикатор ошибок находится на шкафу внизу.всем спасибо за полезную информацию.
приветствую эксперты.Кто знает какая марка микросхемы стоит в пропорциональнике или аналог а то на ней s5 761 и я не знаю чем заменить,он не регулирует давление ,напряжение на катушке 5 вольт на электромагните ,на перемещение катушки в пропорциональнике не реагирует .
- Эксперт Гидравлик
Вот это правильно. Сразу отписался. А то полно таких, тему поднимут и молчек. И сиди и думай , что там с конечным результатом. Не подберу слов как это назвать.
- Страна, Регион, Область: фыввыф
привет я новичок учусь работать на машине kuasy подскажите как работать с материалами ( полимид, и д.р.) открытое сопло температуры и режимы.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
