Агломерат смесь вторичных ПЭВД и ПП.
vell58
- Страна, Регион, Область: Пермский край
Подскажите, плиз, что можно получать и можно ли вообще что-либо получить литьем из агломерата смеси вторичных ПЭВД и ПП? ПТР = 3,9 (как для ПЭВД).
- Shadow
Re: Агломерат смесь вторичных ПЭВД и ПП.
каково соотношение? Вообще полимеры не совместимы, ПЭВД будет выдавлен на поверхность изделия в виде пятен, которые будут отслаиваться.
vell58
Еще помогите, пожалуйста, разобраться:
возможно ли и нужно ли получать из этого агломерата гранулу и на каком экструдере?
- Старпом
А что агламерирлвалось? Может " полиолефиновая плёнка" ? Три слоя ,LL/ статPP/LL ?
- Fishplast
Я лично много лет прекрасно смешивал пвд и пп ... и получалось отличное изделие без расслоения... есть мааааленькая хитрость...но это уже отдельный вопрос.
vell58
Уважаемые Форумчане!
Спасибо всем, что откликнулись!
Правда у меня от «LL/ статPP/LL» голова сразу чуть-чуть припухла.
Но поднатаскаюсь! Агломерировалась смесь вторичных пленок ПЭВД и ПП (в большинстве своем стретч, но после мойки и практически без клея).
Хорошо, что хитрость маленькая, а на какая-нибудь глобальная - это даже радует!
А "совместитель" это что такое, типа мудреного для меня малеинизированного совместителя что-ли?
Еще раз всем спасибо!!!
- Старпом
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=5&t=10336
наверное лучше было отсортировать полипропилен. Fishplast может опишите хитрость vell58 в личном сообщении ?
vell58
Спасибо уважаемый, леха, за ссылку (сейчас изучать буду) и за очень толковый совет-предложение
для уважаемого Fishplastа.
Уважаемый Fishplast! Если не все ноу-хау, так может хоть зацепку какую?
- Fishplast
Маленькая хитрость заключается в очень простой вещи: если вы засыпаете пе и пп в экструдер для производства изделия то материал расслаивается... а вот если сначала смешать материалы при гранулировании на нормальном грануляторе со стволом не менее 2,5 метров то потом из этой гранулы у меня лично получалось прекрасное однородное изделие :) и не надо так много благодарить меня ... лучше деньгами ))))))))))))))) Но и в высказанном мной общем положении вещей есть масса подводных камней которые решаются в каждом случае индивидуально......
vell58
Вы ответили на мой вопрос, который у меня на языке вертелся.
Это что получается: если сначала получить гранулу нормального качества из этого агломерата, то это залог успеха, что и готовое изделие потом получится хоть литьем, хоть прессованием?
- ПластСтер
vell58 писал(а):Это что получается: если сначала получить гранулу нормального качества из этого агломерата, то это залог успеха, что и готовое изделие потом получится хоть литьем, хоть прессованием?
Понимаете, штука какая странная. Обычно под изделие подбирают материал, а Вы как то наоборот. Так вот, мы с такого "барахла", пардон, делаем подкладки под стеклопакеты, уголки и много всякой всячины, не видовой и не несущей какой-то нагрузки. Ну а прессование, это наверное далеко не самый эффективный способ переработки данной смеси.
vell58
Большое спасибо за ответ, уважаемый ПластСтер!
Штука странная. Согласен. Но есть вот такое-то сырье, и вопрос состоит в том, что есть ли техническая и технологическая возможность его переработки и можно ли, в конечном итоге, получать из него какие-либо изделия и какие? Если возможно получить гранулу, которую производители изделий, пока точно не знаю каких, будут ее брать, то тогда уже и экономику можно будет смотреть и т.д. Или на это сырье просто надо взять, пардон, наплевать и забыть?
В ответах Вы и другие уважаемые Форумчане дали очень ценную информацию по возможной переработке и дальнейшему использованию этого действительно, как я понял, «барахла». И я сделал вывод, что это дело бросать не нужно и стоит продолжать этим заниматься! И продолжать искать, как из этого «барахла» можно получить что-то более менее приемлемое.
Еще раз спасибо всем, кто ответил и спасибо за такой ценный форум!
Благодарю не для «галочки», а искренне!
Где бы так оперативно столько можно было узнать?!
- Fishplast
vell58, хвала админам что собрали нас тут, и мы смогли Вам хоть чем то помочь )))))))))))))))))
polimer19
В полне пригодное сырье! Не из такого, простите гов... изделия делают.
vell58
Надеюсь, пройдет время, поднатаскаюсь и тоже смогу таким, как я сейчас, помогать.
Еще раз - спасибо Всем!
- Fishplast
vell58, Вы бы лучше наняли спеца для наладки производства и подбора оборудования если есть деньги, чтоб не набивать наши шишки... дешевле было бы... но это обычно до новичков потом доходит ))))
stup_mened
Возможно Вашу задачу решит двухшнековый гранулятор в парой зон дегазации.
В него Вы грузите свою смесь и совместитель, ликбез по которому проходите здесь http://www.np-tech.ru/Stat1.html
vell58
Спасибо всем за ответы!
Продолжаю заниматься.
Буду ждать Ваших советов и в следующих темах.
- Iron Smile
День добрый!vell58 писал(а):Подскажите, плиз, что можно получать и можно ли вообще что-либо получить литьем из агломерата смеси вторичных ПЭВД и ПП? ПТР = 3,9 (как для ПЭВД).
Сам не видел, но слышал, что смесь успешно работает, но с добавкой мела и модификатора. Модификатор знаю какой, а вот процент ввода мела - нет. Думаю 30-40%...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
