Плохая намотка рулона
Meticulous
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Наверняка я не первый, столкнувшийся с этой проблемой. Под плохой намоткой подразумевается неплотная намотка в пленки в рулоне. В основном случается на экструдере, который работает на вторичке. Большое влияние оказывает качество вторички (наличие скользяшки), а также толщина пленки. Очень хочется избежать влияния этих факторов, но пока что не получается. Есть некоторые соображения на этот счет. А именно: не поможет ли обрезинивание хромированного вала? Вместе с тем есть и сомнения, так как, если получаемая пленка скользкая, то она будет скользить не только по валу (сцепление вала с поверхностью пленки), но и со смежной поверхностью пленки, которая уже находится на рулоне. Еще на двух экструдерах, которые работают на первичке приемные валы обрезинены и позволяют получать плотные рулоны. Хотя в начале оператор придавливает рулон руками, пока он не наберет 5-10 кг веса. Дальше мотается сам абсолютно без проблем.
- SDC12233.JPG (51.24 КБ) 9908 просмотров
- SDC12234.JPG (67.78 КБ) 9908 просмотров
- Старпом
Re: Плохая намотка рулона
Скользкость можно снизить добавкой вторичного стретча ,вал прижать пружинами ,изменить угол намотки ,если нд -уменьшить перфорацию ,в вд рыхлый рулон от добавки пп и попробовать убрать складки .
Meticulous
Спасибо за ответ. Экструдер работает на ВД. Попадание пп действительно возможно, так как на участке вторпереработки бывают переходы с одного сырья на другое. Боюсь, что ввести вторичный стрейч не получится, так как кроме описанной проблемы есть еще проблема с шаром, очень часто он садиться. Быть может, я ошибаюсь, но стрейч только усугубит это из-за более низкой температуры плавления. Прижать пружинами и изменить угол - идея.леха писал(а):Скользкость можно снизить добавкой вторичного стретча ,вал прижать пружинами ,изменить угол намотки ,если нд -уменьшить перфорацию ,в вд рыхлый рулон от добавки пп и попробовать убрать складки .
- Старпом
Экструдер SJ-MF ? Если да то обрезинивать вал наверное не стоит .
AOleg
лучше не пружины а простые грузики с двух,а то и просто с одной стороны.нам помогает 10 и 20 кг гиря в таких случаях.попробуйте немного мела добавить чтоб убрать эфект скользячки.
- tda76
- Страна, Регион, Область: Россия,Ростовская обл.
Здравствуйте!
Да,грузики на крючках - самое простое решение.
С массой попробуйте поэкспериментировать.
Главное чтоб одинаковые были с двух сторон.
Дмитрий.
- tda76
Обрезинивать наверное не стоит, у вас вроде бы прижимной обрезиненный стоит....
Дмитрий.
Meticulous
Спасибо, попробуем. На предыдущем производстве (пленка для полиэтиленовых пакетов) мы использовали грузики, но там не было такой плохой намотки, да и пленка совершенно другая (преимущественно НД толщиной 6-30 микрон). Поможет или нет?Это вопрос. Вообщем, надо пробовать. С обрезиниванием мы пока подождем. Эта идея была вызвана тем, что хромированный вал имеет намного более слабое сцепление с полотном пленки. Проблем с приемом пленки и натяжкой не возникает при этом, потому что пленка прижимается резиновым валом. Но после прохождения участка прижима есть площадь, где пленка сцепляется с хромированным валом только силой трения пленка/хром, а также дополнительным усилием веса рулона. Поэтому были такие мысли. Но сейчас уже понятно, что желаемого эффекта от обрезинивания не будет.tda76 писал(а):Здравствуйте!
Главное чтоб одинаковые были с двух сторон.Обрезинивать наверное не стоит, у вас вроде бы прижимной обрезиненный стоит....
MrMonky
- Страна, Регион, Область: РФ, МО
У нас на производстве операторы вал обматывают скотчем липкой стороной вверх и все замечательно схватывается в начасьный момент а далее самотеком, правда скользячки совсем мало в ПНВ нашем
SBM
Была подобная проблема, решилась обрезинкой тянущего вала, и установкой баляринки для регулировки натяжения.
Настоящий Бендеровец
- zLOy_lamer
вы имеете ввиду приемный вал? но тс имел ввиду немного не это..MrMonky писал(а):У нас на производстве операторы вал обматывают скотчем липкой стороной вверх и все замечательно схватывается в начасьный момент а далее самотеком, правда скользячки совсем мало в ПНВ нашем
Кей
Грузики - это конечно гуд, экструдер старый, штанга идёт по направляющей по зубцам. те постепенно (и зачастую неравномерно) стёсываются..Можно не скупиться и поставить пневмоприжим и автоматический сброс, если конечно выпускаемая вами продукция стоит того.
С уважением, кей.
С уважением, кей.
amarantus
Еще попробуйте исключить сквозняки. На первичке очень помогало.
Виталиюс Гедиминас
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
