Светопропускаемость сотового поликарбоната
denis8060
Приветствую Вас форумчане! У меня вопрос: каким прибором можно определять светопропускаемость сотового поликарбоната? Очень нужно! Гугл не в курсе. Спасибо всем заранее.
DREY
Re: Светопропускаемость сотового поликарбоната
Тонируешь автомобиль, нарушаешь ПДД, тебя останавливают, проверяют на пропускаемость стекла, а ты им из багажника достаешь панельку - опа!!!- ребятки, проверьте лист!!! Как то так))) А если серьезно, если необходимо разово - отдать куда-нибудь в НИИ или НПЦ, а если на постоянку - купить приборчик, он не особо то и дорогой.
DREY
Да, забыл про прибор сказать - я так думаю, что подойдет любой прибор для определения светопропускания стекла. Суть метода заключается в определении разницы интенсивности излученного светового потока и поглощенного. http://tesann.ru/gosteh_ton.php, это не реклама, просто пример!
DREY
И еще, тут все будет зависеть, в каком месте будете измерять. Если на ребрах жесткости листа, то светопропускание будет меньше, чем в полых областях. Я считаю, что необходимо произвести 5-10 измерений в полости и столько же в ребристой части , затем высчитать среднее значение вместе взятых.
Насчет Гаишников, здорово придумано
Если так поступить, можно и газовую составляющую сырья проверить. т.к. всё равно уже «залетел»
denis8060
Спасибо за ответы! "тоником" пробовал. результаты другие показывает. такие приборы для монолита.мне нужно сотовый поликарбонат проверять. дело в том,что сотовый свет рассеивает между сотами.вот и результат не правильный. везти в НИИ никак. нужно в процессе изготовления проверять. так сказать не отходя от кассы.
