проблема с термоусадкой
Dima S
Товарище подскажите в чем может быть проблема
выдуваем термоусадку на одном экструдере нормально и усадка хорошая и прозрачность отличная
а вот на другом при одинаковом составе сырья и усадка плохая и мутная пленка получается
первый экструдер итальянский а второй китай может эта разница дает разные качества
Re: проблема с термоусадкой
Как давно появилась проблема, что меняли на китайской линии, так было всегда или вдруг появилось
Dima S
Раньше на китайской машине простую пленку выпускали
Просто сейчас заказов много , а итальянская не успевает вот хотели на китайской термоусадку выпускать не получается
на китайской не че не меняли
только обдув через испаритель кондиционера пустили
- Старпом
Свойства плёнки как мне кажется зависят от конструкции головки и если у итальянца ампутировать голову и приделать к китайцу будет лучше но шнек китайца всё равно будет портить плёнку . Низ бункера на китайце горячий?Вы из линейного делаете? 15мкм пробовали?
Dima S
низ бункера вроде нормальный где то градусов 40леха писал(а):Свойства плёнки как мне кажется зависят от конструкции головки и если у итальянца ампутировать голову и приделать к китайцу будет лучше но шнек китайца всё равно будет портить плёнку . Низ бункера на китайце горячий?Вы из линейного делаете? 15мкм пробовали?
да линейный, 15 не пробовал у нас в основном от 50 до 80 мкм
в данный момент нужно 70 мкм выдуть
- Старпом
Возможно у нас разные шнеки на китайцах , на старинных машинах всё нормально ,а на новых - чем меньше диаметр шнека тем сложнее работать ,а на диаметре шнека 50мм линейный переработать вообще не получается у меня . Возможно в китайской головке сдвиг выше чем в итальянской( общая площадь больше,зазор меньше)и нужно добавить процессинг .Каова усадка на линейном?
Dima S
если на итальянском то продольная в пределах 70-80%леха писал(а):Возможно у нас разные шнеки на китайцах , на старинных машинах всё нормально ,а на новых - чем меньше диаметр шнека тем сложнее работать ,а на диаметре шнека 50мм линейный переработать вообще не получается у меня . Возможно в китайской головке сдвиг выше чем в итальянской( общая площадь больше,зазор меньше)и нужно добавить процессинг .Каова усадка на линейном?
Dima S
но на итальянском без процессинга нормально идетMaks42 писал(а):Нужен процессинг.
Meticulous
Я извиняюсь за отклонение от темы, речь идет об линейном полиэтилене, который вы используете для производства термоусадки?Dima S писал(а):если на итальянском то продольная в пределах 70-80%леха писал(а):Возможно у нас разные шнеки на китайцах , на старинных машинах всё нормально ,а на новых - чем меньше диаметр шнека тем сложнее работать ,а на диаметре шнека 50мм линейный переработать вообще не получается у меня . Возможно в китайской головке сдвиг выше чем в итальянской( общая площадь больше,зазор меньше)и нужно добавить процессинг .Каова усадка на линейном?
РS:спрашиваю не ради праздного любопытства
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 157 гостей
