Засор в пневмотранспорте
Константин tehpro
- Страна, Регион, Область: Россия,Свердловская обл.
Здравствуйте уважаемые пользователи форума, есть вопрос . У нас проблема с агрегатом (Центрифуга). На выходе материала из центрифуги осуществляемый пневмотранспортом установлен т-образный рукав который переходит в змеевик и заканчивается бункером накопителем.
В т-образном рукаве не хватало какой-то заслонки, из-за этого воздух дул в центрифугу и выдувал материал обратно. Поставили заслонку, материал стал забираться. Но сейчас происходит периодически засор этого рукава и центрифуги,при выключении или включении. ( перерабатываем стрейч)
- XECMlrFOZ_4.jpg (37.55 КБ) 9358 просмотров
- g-w-zosRAOY.jpg (7.91 КБ) 9358 просмотров
- JS2S4_QKNoA.jpg (36.59 КБ) 9359 просмотров
Kolovorot
Re: Пневмотранспорт
А если в конце работы дать поработать вхолостую, чтобы весь материал успел улететь в накопитель?
SBM
Re: Пневмотранспорт
Там должна быть не заслонка, а устройство типа "труба в трубе" под названием эжектор. Материал из центрифуги должен засасываться в трубу подачи вместе с горячим воздухом. Повторюсь, поработать в холостую перед остановкой ОбязательнО, кроме того желательно освободить и загрузочный шнек, и даже остановить лопатки флотации...
Настоящий Бендеровец
Константин tehpro
Re: Пневмотранспорт
Подскажите пожалуйста, что из себя представляет эжектор, если есть возможность отправить чертеж то буду очень признателен. Заранее спасибо
Константин tehpro
Re: Пневмотранспорт
Забитый патрубок и заслонка.
- IMG_0399.JPG (78.24 КБ) 9244 просмотра
- IMG_0396.JPG (47.44 КБ) 9244 просмотра
Re: Пневмотранспорт
http://forum.e-plastic.ru/viewtopic.php?f=19&t=12161 там есть нужные картинки
Последний раз редактировалось Maks42 03 июл 2013, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Константин tehpro
Re: Пневмотранспорт
Возник еще вопрос, может ли быть причиной проблемы центрифуга,а не в т образный патрубок.Должна ли центрифуга выдувать материал в патрубок ? Или весь этот процесс ложится на пневмотранспорт ??
- alexs
Re: Пневмотранспорт
в вашем случае , скорее всего заслонка не выполняет свою функцию и давление воздуходувки попадает в камеру центрифуги, обратите внимание - зона выхода воздуха должна находиться за срезом камеры подачи материала, тогда эжектор будет высасывать материал
вариант 2 - ваша воздуходувка не создает необходимого давления- как следствие не в состоянии забрать то количество материала, которое перерабатывает ваш агрегат
Константин tehpro
Re: Пневмотранспорт
Проблема в т-образном патрубке,не хватает системы при которой будет воздух проходить прямо не задувая в центрефугу и при этом разгружал патрубок.
Константин tehpro
Константин tehpro
Константин tehpro
SBM
Re: Пневмотранспорт
Вам необходимо найти трубу из НЖСт меньшего диаметра(на 20 - 30%) желательно полированную. Со стороны калорифера, на существующее соединение поставить фланец, внешний диаметр как на существующих фланцах, а внутренний по той трубе, которую найдете. К фланцу приварить кусок найденной трубы, который бы, глядя на последнее фото, зашел бы на 2 - 3 см в выходной патрубок, так Вы получите эжектор..
- alexs
Re: Пневмотранспорт
именно о этом и писал...SBM писал(а):, зашел бы на 2 - 3 см в выходной патрубок, так Вы получите эжектор..
Константин tehpro
Константин tehpro
Re: Пневмотранспорт
В итоге сделали данное устройство что на фото, стало работать лучше ,но все равно периодически происходит забивание. Посмотрите пожалуйста, правильно ли мы его выполнили?
- IMG_0425.JPG (36.75 КБ) 8960 просмотров
- IMG_0426.JPG (64.27 КБ) 8960 просмотров
- alexs
Re: Пневмотранспорт
ну а теперь поставьте заслонку наклонную на мертвые зоны, чтоб материал не застревал, и все будет нормалек
