Усадка утеплителя из вспененого ПС
Владимир65
при производстве утеплителя из вспененного полистирола, происходит усадка по длине листа, или его вообще коробит. Помогите! в чём проблема? Экструдер-Китай , вспенивание Co2/метанол. В спирт добавляем 20%дисцил.воды(так китайцы сказали, для усиления вспенивания) лис получается хороший но уже через несколько минут усаживается и начинает выгибаться и коробиться. несколько лет назад был другой экструдер, работали на фреоне и бутане такого не было. не знаю, что делать, извели ГОРУ! сырья. Помогите советом.
anttimonin
- alexs
Re: Усадка утеплителя из вспененого ПС
сбросьте фотку линии или план расстановки агрегатов, сдается мне вы поэкономили на производственных площадях отсюда ваши проблемы, скорость снижать для эксперимента пробовали?
Владимир65
Производительность до 250 кг/час толщина 50 мм. Без воды пробовали, до 50мм не поднимаеться, Длинна линии от форматора до ножа около 40м. Но это не актуально, т.к. усадка происходит в течении суток. Подметили чем легче лист, тем больше усадка, но главное, не постоянно, усадка может быть и на относительно тяжёлом листе - 36 КГ/М3 ; и не значительной на 32 КГ/М3 главное нет ни какой закономерности, при одинаковых параметрах, усадка то есть и сильная, то нет вообще,
Последний раз редактировалось Владимир65 08 июл 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Владимир65
Какой спирт нужно использовать , Этиловый или Метиловый? Может в этом проблема? и нужно ли всё таки добавлять воду или нет?
Последний раз редактировалось Владимир65 08 июл 2013, 12:05, всего редактировалось 2 раза.
anttimonin
При такой производительности экструдера у Вас никогда не получится плита такой толщины при работе с СО2/спирт.
К примеру , при производительности экструдера 500кг/час, при работе с СО2/спирт , реальная производительность будет 400 кг/час и вы сможете получить плиту до 30-40мм. При этом длина линии должна быть около 100 метров
СО2 газ высокого давления и далеко не все производители оборудования владеют этой технологией
Владимир65
Но у нас получаеться плита толщиной до 60мм вся проблемма в том что после получения , почть всегда,( но не всегда, иногда усадки не происходит) в течении нескольких ЧАСОВ, усаживаеться в длину , уже готовый лист , от 1 до 3см., иногда больше и тогда происходит коробление листа( выгибаеться в разные стороны). Мне интересно сталкивался ли кто с подобной проблемой и как её решили. Заявленая изготовителем максимальная производительность эк-ра 350кг/ч. 250 - 270кг/ч. это сколько мы получаем по факту.
anttimonin
У вас может получиться и более 60мм, только стабильного качества плит вы все равно не добьетесь. Обычно работают с этанолом, с метанолом при нашей культуре производства вы всех потравите. Добавки дистиллированной воды - это какое-то секретное китайское ноу-хау . Попробуйте работать на миксах СО2/бутан
Владимир65
"Добавки дистиллированной воды - это какое-то секретное китайское ноу-хау . " При запуске линии китайцы получали хорошую плиту даже при использовании просто мыльной воды вместо спирта.
anttimonin
Если линия новая ,не проще ли вызвать китайцев для её наладки ?
Владимир65
Вы часто встречали китайцев которые помогали бы в обслуживании линии после её продажи?
anttimonin
К сожалению, относительно "невысокая" стоимость китайского оборудования включает в себя такие риски. Нельзя принимать оборудование , пока свои сотрудники не достигнут стабильных промышленных результатов и не отработают досконально технологию и рецептуру.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 93 гостя
