Смешивание ПЭНД с сильно разными ПТРами
shockk
#1 Сообщение shockk » 17 май 2012, 10:08
Уважаемые форумчане! что будет если смешивать трубный Borcoat HE 3450 ПТР 2.0 г/10м при 190/5кг, с трубным ПЭ100 с ПТР 0,25г/10м при 190/5кг,
как поймать оптимальную пропорцию чтобы при экструзии не было больших проблем, и потом при сварке труба варилась при типичных температурах для ПЭ100???
Большое спасибо за ответы!
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
Re: Смешивание ПЭНД с сильно разными ПТРами
#2 Сообщение Antistaks » 17 май 2012, 19:48
Borcoat HE 3450 не трубный а для покрытия стальных труб. Как поймать - добавляй по жменьке и жди когда чулок не в калибратор пойдёт а по голове стечёт (как стечёт значит перебрал). А чтоб сваривалось - надо температуры плавления сравнить. А вааще фальсификация сотого пэ это АЯЯЙ!!!!!!
Evgeniya
#3 Сообщение Evgeniya » 05 июл 2013, 13:19
можно ли использовать ПНД с ПРТ 17,2 для литья под давлением?
Или смешивать его с ПНД (ПТР 8)? Что получиться?
#4 Сообщение Maks42 » 05 июл 2013, 15:46
ПТР 17,2 и 8 при какой нагрузке: 2,16 кг, 5,0 кг или 21,6 кг?
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
#5 Сообщение chemist-54 » 06 июл 2013, 10:52
По ГОСТ16338-85 для ПНД текучесть определяется при нагрузке 5кг. Значения ПТР 17,2 и 8 подходят для литья под давлением. Больше влияют добавки, входящие в комозицию (свето- и термостабилизатоы) и сроки хранения. По ГОСТ для марки 277-75 в примечании указано , что по истечении гарантийного срока хранения допускается изменение ПТР на 30%.
Марка влияет на проливаемость и жесткость изделия ( особенно тонкостенного). Если в рецептуре используется СКП - краситель или скользящее, то ПТР повысится.
Общее правило: "В смесях полимеров менее вязкий компонент образует непрерывную фазу при его содержании более 30%". Поэтому в полимер с ПТР 8 без проблем добавляется компонент с ПТР 17,2 и при содержании около 30% он будет определять свойства смеси.
На практике для снижения хрупкости и повышения морозостойкости добавляли ПВД 158.
Evgeniya
#6 Сообщение Evgeniya » 08 июл 2013, 12:09
Т.е. к ПНД с ПТР 17 допустимо добавлять ПНД с ПТР 8 в количестве до 70%?
Изделие колпачок винтовой для пластиковой бутылки
chemist-54
#7 Сообщение chemist-54 » 08 июл 2013, 16:10
Несколько замечаний:
- Хотя от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, речь идет о добавке в более вязкий полимер с ПТР=8, менее прочного с ПТР=17 в количестве до 30%. Каждый сам решает, как отрубать хвост своей собаке= сразу или по частям.
- Пробовать можно все, мой наладчик без колебаний замешал бы 1:1 (т.е. по 50%). Дальше вручную настраиваются режимы для соотвествия размерам и проверяется физ-мех. Если горячеканальная форма в комплекте на ТПА с монитором, режимы забиты в программу - ищите спеца для доводки и обучения.
- Колпачки изготавливать не доводилось.
