Вопрос по stretch hood (стретч худ)
Alkor
Добрый день знатокам. Появилась проблема вот какого характера: печатаем на пленке стретч худ, фальцовка ( для упаковки поддонов со стройматериалами) рулоны большие-300-400 кг. Несмотря на большое количество скользящей добавки во внутреннем слое, пленка в толще рулона начинает слипаться. Но внутренний слой еще пол беды. Наружный слой, в котором скользящей добавки меньше, и который перед печалью подвергается активации вообще как будто ламинируется и отделить один слой пленки от другого невозможно. Причем это явление возникает не всегда, печатали прозрачную пленку- там все ок, на белой эти проблемы появлялись временами, была желтая и зеленая, там караул. Рулон ближе к бумажной шпуле превращается в цельный кусок полиэтилена.
Мои предположения:
А) разные рецептуры производства пленки
Б) активация поверхности- хотя мало в это верю
В) большой вес рулонов и плотная намотка пленки на рулон, в результате чего возникают большие силы сжатия пленки к центру рулона
Г) статическое электричество
Знающие люди- подсобите советом, как решить проблему... На обычных пленках ПЭ, ПП такого никогда не было.
Мои предположения:
Re: Вопрос по stretch hood (стретч худ)
Наиболее вероятны А и В, для того, чтобы пленка не слипалась, нужна не скользящая добавка, а антиблок.
- Kirilliq
Похоже на усадку, раз при разных красителях разное поведение.
- Старпом
Мало кто верит что это возможно из за активации . Крутил красный 108й,максимальный разряд,вес рулона 30кг и также плёнка сварилась внешними слоями у шпули . Тоесть без короны как не тяни такого эффекта добится не получится . На флексе плёнку в добавок сушат горячим воздухом,а непостоянство дефекта на одном цвете скорей связанно со скорлстью печати .
Alkor
Уменьшили активацию до минимально возможного уровня, температуру сушек краски и скорость печати тоже снизили до минимума. Проблема пока осталась. Появилась идея вот какого плана, заметили ,наиболее сильно пленка слипается на фальцах ( кстати подобный эффект бывал при экструзии пленки и недостаточной степенью охлаждения рукава, особенно летом, вытяжные валы экструдера как бы спаивают пленку на фальцах) . возникла такая идея, на печатной машине очень много валов, через которые проходит пленка. Изгибаясь на валах, внутри пленки, там где фальцы , возникает сильное трение, плюс, при печати пленка сильно пружинит- растягивается. может ли возникнуть эффект " пайки трением" ???
- Старпом
Печатники сходятся во мнении что активация не причина ,а проблема в усилие намотки . Сильно огромные ролики ,а то можно : 1й рулон активировать ,2й активировать с сушкой , ну и нанести печать на них с некоторой выдержкой во времени ,а 3й просто перемотать на флексе( может что и прояснится) . И тогда будет понятно ,боротся на флексе ,колдовать в бункере наружного слоя или просто мотать роли по 50кг.
- MadDog1975
Сталкивались с этой проблемой на жолтом полотне активация тут не причем только плотность намотки во время производства, Пленка в течении суток немного усаживается тем более стрейчь худ
Обратите внимание на производство стрейча он даже втулку сжимает
- Старпом
Вот ,все считают что активация ни при чём .Но на экструдере без коронатора этой проблеммы нет(как не тяни) ,а с коронатором возможна . На флексе подобный дефект на нд и пп невозможен ,а на вд бывает ( особенно на цветном) - как то напрашивается изменение свойст поверхности(короной)+ натяжка.
Кей
да не в величине роликов дело....толщина-то тоже порядка 100 микрон!!! вы что, не производитель?? Только печатаете?? В Вашем описании уже ЕСТЬ!! ответ на вопрос. и Макс почти сразу в точки попал, но только "почти".
про белый ладно, поясню - белый на основе оксида титана, так как стретч-худ довольно толстый, дисперсность красителя для него подбирают невысокую...шероховатая поверхность - и опп-па фокус - рулон раскрывается))
Подробнее в личку.
маялся с этим вопросом 5 месяцев))
Подробнее в личку.
Кей
и еще...забыл добавить...даже в прозрачных рулонах...без красителя...без подготовки к печати такое бывает оооочень часто))
SBM
Дешевый белый краситель(и не только белый...) всегда содержит мел, который прекрасно работает как антиблок..
Настоящий Бендеровец
