Печать на полипропиленовых мешках.
Healer
Всем добрый день!
Такой вопрос: У нас два принтера для нанесения флексопечати на полипропиленовые мешки, старый принтер без коронатора и новый с коронатором. Возник вопрос о качестве печати и есть ли различия по печати на этих двух принтерах?
Различия особо сильного при печати между принтерами я большого не увидел. Пробовал стирать краску двухцветной печати со старого принтера, один цвет не стирается, а второй цвет стирается очень легко. Получается дело в краске?
Подскажите кто знает на что обращать внимание при покупке краски, чтобы печать была более качественной и не стиралась так легко?
И вообще есть ли польза от коронатора?
casper
Re: Печать на полипропиленовых мешках.
Я так понял товарищ печатает на тканых ПП мешках. Там вообще не применяется коронация, все зависит от качества краски, если сыпется - значит Г....
Healer
casper писал(а):Я так понял товарищ печатает на тканых ПП мешках. Там вообще не применяется коронация, все зависит от качества краски, если сыпется - значит Г....
У нас на новом принтере стоит коронатор, сразу после коронации происходит печать. Но особой разницы по качеству печати на старом и на новом принтере я пока не заметил.
На что нужно обращать внимание при покупке краски? Чтобы не купить Г....? Или это проверяется только практикой?
MrMonky
- Страна, Регион, Область: РФ, МО
Коронация должна помогать. И делать ее заблаговременно глупо, так как эффект от коронации постепенно уменьшается и сходит на нет. А проблема адгезии краски к полипропилену остается открытой. Я грешу на масло которое используется на стадии изготовления мешка (кругловязальная машина). Тонкая масляная пленка не позволяет краске закрепится на мешке. Может у кого еще есть какие-нибудь предложения?
ImAlexander
Добрый вечер!
Дело тут не в краске и так сразу кидаться на её поставщиков с фразами у Вас "говно краска" не есть разумно.
У адекватных поставщиков краски,как правило несколько серий/марок носящие разный функционал.
На машине где стоит у Вас коронатор ,должна пойти стандартная (обычная) серия краски.Где он отсутствует печатать нужно "полиамидной" серией ,у неё будет усиленная адгезия ,но она значительно дороже.Без коронатора,если у Вас пройдёт печать по началу и адгезия+усойчивость к истиранию будет удовлетворительной,то в дальнейшем пролежав N-ое кол-во времени,краска скорее всего будет слезать при лёгком прикосновении к закрашенному месту. Есть ещё один момент - на растворителях здесь лучше не экономить.Жёсткие требования к воде.% её не должен превышать 0,1-0,2%-в общем,чем меньше её в растворителе,тем лучше!
Разумнее как мне кажется иметь коронатор ,хорошая стандартная серия краски + качественный растворитель соответствующий заявленному ТУ.
п.с. сорри тех. образования отсутствует,разъясняюсь на довольна-таки "примитивном" языке!;)
Кто не работает - тот не ест!
MrMonky
Возникла необходимость печати на фасадной сетке из полиэтилена.
Параметры нашей сетки:
Поверхностная плотность полотна 35 г/м2
Плотность вязки сетки 22±2 стежков на 10 см.
Ширина ячейки полотна 12,5±0,5 мм.
Сырье:
Полиэтилен низкого давления: ПЭ2НТ76 – 17;
Концентрат красителя: «Баско» ПФ1440/04 – ЛП;
Светостабилизатор: «Баско» ПФ0011/20 – ПЭ;
Термостабилизатор: «Баско» П0014/01 – ПЭ;
Ширина сетки 3,2 метра и 4 метра. Печать должна быть во всю ширину полотна. Как нанести рисунок на полотно? Кто этим занимается? Какое оборудование это делает?
Сырье:
Александр А
что печатать собираетесь, красок 1 или полноцвет ? фото есть ?
MrMonky
Печатать логотип заказчика, а кокой он будет неизвестно. Следовательно количество цветов и форма печати тоже загадка.
