Фторопласт
vikki
Фторопласт
#1 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 09:39
Подскажите, прерабатывет ли кто-нибудь фторопласт на ТПА?
Планируем делать уплотнительные кольца из Ф4С15 (стеклонаполненный),
Говорю руководству, что степень усадки оч. разная даже для разных партий, и стекло жесткий абразив, ТПА жалко гробить... :pro_tiv:
AAN
Re: Фторопласт
#2 Сообщение AAN » 04 июн 2013, 11:33
Фторопласт-4 на ТПА не перерабатывается, хоть со стеклом, хоть без.
конструирование оборудования
vikki
Re: Фторопласт
#3 Сообщение vikki » 04 июн 2013, 11:41
Поставщик уверил, что эту марку можно лить...
Мы пытались лить фторопласт ( неизвестной марки) льется номально, только изделие коробит, получается не круглая форма, а эллипс
AAN
Re: Фторопласт
#4 Сообщение AAN » 04 июн 2013, 14:28
Фторопласт-4 даже при предельной температуре переработки имеет высокую вязкость (10^8 если не ошибаюсь), на порядки большую чем у других термопластов. Среди других фторопластов есть литьевые марки, запрашивайте паспорт качества и смотрите ПТР.
Димитрий
Re: Фторопласт
#5 Сообщение Димитрий » 05 июн 2013, 16:02
Льется на ТПА Ф40ЛД2. Сам с ним работаю. Температура, конечно, высокая при литье... Усадка приличная... По ПТР разброс основательный, т. ч. подбирать придется опытным путем. Изделия не коробит, но на цикле советую не экономить. У нас, например, форму держат закрытой почти до полного охлаждения. Но в целом, должно получиться.
А зачем вам стекло в уплотнительных кольцах? На что ставятся? Если на шаровые краны, то она там вообще противопоказано. Да и к истираемости фторопласт привычен и стоек.
vikki
Re: Фторопласт
#6 Сообщение vikki » 06 июн 2013, 08:30
Кольца уплотнительные для обсадных бурильных труб в нефтедобывающей отрасли...По требованию американского стандарта ASTM и по ту российских производителей фторопласт должен быть стекло наполненным-якобы это обеспечивает наибольшую герметичность резьбовых соединений.
Кроме того пишут, что стекло наполненный фторопласт эластичней и без проблем перерабатывается литьем под давлением.
Может подскажете производителя такого фторопласта?
Нашла только "Галлополимер" ведем переговоры... :du_ma_et:
Димитрий
Re: Фторопласт
#7 Сообщение Димитрий » 06 июн 2013, 17:47
Кирово-Чепецк. Там это все производится. Не попадите на простых перекупщиков. Он и без стекла замечательно перерабатывается... Стекло не делает эластичным, а стабилизирует усадку. На примере полиамида.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
Re: Фторопласт
#8 Сообщение Alexbux1 » 06 июн 2013, 18:25
Димитрий писал(а):Кирово-Чепецк. Там это все производится. Не попадите на простых перекупщиков. Он и без стекла замечательно перерабатывается... Стекло не делает эластичным, а стабилизирует усадку. На примере полиамида.
А так же стабилизирует повторяемость линейных размеров и улучшает прочностные свойства .
Димитрий
Re: Фторопласт
#9 Сообщение Димитрий » 06 июн 2013, 21:19
В шаровых кранах тоже необходима герметичность. Так вот, там основная ставка делается на хладотекучесть (его уникальное свойство) и устойчивость к истиранию. В вашем случае (соединение, им уплотняемое, как я понимаю, неподвижно) важно первое. Т. е. способность "подстраиваться" под микронеровности сопряженных поверхностей.
vikki
Re: Фторопласт
#10 Сообщение vikki » 07 июн 2013, 07:19
Спасибо :-):
Re: Фторопласт
#11 Сообщение Maks42 » 07 июн 2013, 08:22
На счет устойчивости к истиранию сомневаюсь, а вот коэффициент трения самый низкий.
Стекло не увеличивает эластичность, а скорее наоборот, вероятно, стекло добавляется для стабилизации усадки и хладотекучести, чтобы совсем не утек :-):
vikki
Re: Фторопласт
#12 Сообщение vikki » 07 июн 2013, 10:16
А если , как вариант, самим наполнять стеклом фторопласт?
Простым смешением это возможно? или нужны какие-нибудь совместители?
Димитрий
Re: Фторопласт
#13 Сообщение Димитрий » 11 июн 2013, 05:03
Как вы себе это представляете? Не смешите...
