Нужен совет бывалых по литью такого изделия.
				gruz2013
 - Страна, Регион, Область: Камчатский край
Скажит, реально ли сделать форму такого формата?
Если да то чем её заливать?
- Высота 840мм
Диаметр 1700мм
Толщина стенки 40-60мм - DT-NB-TH.jpg (9.49 КБ) 5191 просмотр
- kei0112
Re: Нужен совет бывалых по литью такого изделия.
тут скорее подходят стеклопластики (выклейка). или что то вроде этого.
а какая область применения и количество необходимо...
МИРУ - МИР!
						МИРУ - МИР!
				IBV
 - Страна, Регион, Область: Латвия
При таких габаритах нужна, технология, которая не требует использования давления для заливки материала.gruz2013 писал(а):Скажит, реально ли сделать форму такого формата?
Ну, например - бетон.
				atmorkov
Форму такую реально сделать, я как то читал в пласткурьере за прошлый год про это. Но где вы такой ТПА возьмете, да и форма не дешевая будет. Да и какое сырье требуется, если сбоку стоит нагреватель? Правильно, я понимаю?
И не проще изготовить из листового металла?
Если литьем металла делать, то такое я видел только на РКК Энергии, когда там практику проходил
- Shadow
Это ванна с подогревом на открытом воздухе: в спиральку дрова закидываешь и она по теплообменнику нагревает воду. Я думаю лучшим решением будет совместить этот теплообменник с ПВХ бассейнами.kei0112 писал(а):тут скорее подходят стеклопластики (выклейка). или что то вроде этого.
- Дамир
Не хилая такая ванночка!  Размеры я имею в виду. Это однозначно не литьё... Французы пишут что делают эти ванны из полиэстера.
- c85fc727dad1da8f045e23888efd448e.jpg (287.44 КБ) 4821 просмотр
- 0_58b24_7d4e0921_L.jpg (53.21 КБ) 4821 просмотр
						- Shadow
а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
						- Дамир
Вот, вот... а ещё интересней если попой входную дырочку закрыть, ту что нижняя на змеевик, что будет?Shadow писал(а):а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
						- Shadow
нашел у буржуев описание:Дамир писал(а):Вот, вот... а ещё интересней если попой входную дырочку закрыть, ту что нижняя на змеевик, что будет?Shadow писал(а):а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
масса 75 кг и говорится как легко можно ее положить на багажник
цельная получается, всего скорей акрил и мегаформовка
- Дамир
Прямо в ванну, видно на фотке, там типа экрана, что бы не обжечься, и всё... А вообще тема интересная, для дачи-огорода в летний период.Shadow писал(а):а вот интересно: вода из спирали поступает прямо в ванну или там второй контур есть?
- прямо в ванну.jpg (40.81 КБ) 4759 просмотров
						- Shadow
надо просто приделать спиральку к насосу и не нужна никакая формовка
- 1279646.jpg (25.34 КБ) 4754 просмотра
