перегрев 2 зоны
- Страна, Регион, Область: Россия Ярославская область
- Страна, Регион, Область: московская область
Re: перегрев 2 зоны
скорее всего это у вас поменялась композиция или избыточная загрузка шнеков.у вас идет сильное сжатие и переработка во второй зоне отсюда и перегрев
Re: перегрев 2 зоны
Ваши температурные режимы ? На сколько перегревается 2я зона? Тип экструдера? Какое изделие?
Re: перегрев 2 зоны
что происходит в зоне дегазации расплав улучшился или остался как прежде когда перегрева не было
композиция поменялась в смысле изменения фикентчера если вы ничего другого не меняли
Re: перегрев 2 зоны
Изготавливаем пп ленту, экструдер Кюне 1 шнек 70. температуры около 220 гр. вторая зона перегревается на 100 гр. дегазация заглушена
Re: перегрев 2 зоны
И при этом перегрев на 100 градусов?Maks42 писал(а):Очень сильный износ шнека, раз расплав возвращается до второй зоны.
Возможно что просто неисправна термопара или термопары по зонам перепутали.
- Shadow
Re: перегрев 2 зоны
у меня такое было.... толи сгорел регулятор на тэн, то ли пускатель, поэтому тэн все время в нагреве был
Re: перегрев 2 зоны
да,этто эпидемия пошла
недавно тож залип,перегрело так что хорошо никого рядом не было,плюнул что забрызгало два соседних...
- Старпом
Re: перегрев 2 зоны
Используйте возможности контроллера по защите от отклонению температуры от заданной , у нас тоже не везде используют и эта эпидемия называется бардак . Перегрев не единственная возможная прелесть , например обрыв нуля на контроллеры и шнек будет крутить без нагрева цилиндра и головки пока оператор не с реагирует ,а так как защиты по давлению нет …
Re: перегрев 2 зоны
У нас тоже была на днях такая ситуация. Залип тиристор на твердотельнике первой зоны. Экструдер был временно отключен все температурные зоны в том числе. Несмотря на это тен нагревался. Заметили только тогда, когда повалили клубы дыма- закипело масло в системе смазки редуктора. Температура в зоне была 450 гр.
