Антифрикционное покрытие формобразующих пресс-форм
zava777
При литье столкнулись с проблемой трещин в деталях при их извлечении из пресс-формы. Увеличение углов съема не возможно. Посоветуйте износостойкое покрытие с минимальным трением. Материал полиацеталь.
- Дамир
Re: Антифрикционное покрытие формобразующих пресс-форм
Скользячку добавьте в материал, очень помогает.
- Олька
Или хромирование. Тогда ни каких проблем со съемом детали не будет!!!Kolovorot писал(а):Тщательная
полировка
Злая ты, Олечка!
IBV
- Страна, Регион, Область: Латвия
Сейчас твердосплавные напыления активно использовать стали. Сам не пробовал, но говорят, что намного лучше хрома.
Protector
посмторите,попробуйте... http://top-protect.ruzava777 писал(а):При литье столкнулись с проблемой трещин в деталях при их извлечении из пресс-формы. Увеличение углов съема не возможно. Посоветуйте износостойкое покрытие с минимальным трением. Материал полиацеталь.
Kolovorot
Только все равно перед нанесением волшебных и не очень покрытий нужна тщательная полировка.
Protector
конечно.Kolovorot писал(а):Только все равно перед нанесением волшебных и не очень покрытий нужна тщательная полировка.
Standex_CIS
- Страна, Регион, Область: Nizhniy Novgorod oblast, Russia
Есть покрытие Tribocoat, на основе твердого никеля с добавлением тефлона. В РФ не делают - ближайший завод находится в Португалии. Покрытие подходит для любых пластмасс. Никель + тефлон заполняют микродефекты на стали пресс-формы и создают более гладкую поверхность. Если интересно - пишите в личку. Плюсы: защита от коррозии, упрочнение поверхности благодаря никелю, снижение коэффициента трения - как следствие, турбулентности расплава, упрощение съема детали, и т.д.zava777 писал(а):При литье столкнулись с проблемой трещин в деталях при их извлечении из пресс-формы. Увеличение углов съема не возможно. Посоветуйте износостойкое покрытие с минимальным трением. Материал полиацеталь.
