Настройки ТПА, помогите.
- Страна, Регион, Область: Архангельская область
Здравствуйте. Не так давно приобрели ТПА AG-250, станок подключил. С ним у нас проблема, в ручном режиме, машина не закрывает и не открывает пресс-форму. В ручном режиме при нажатий кнопок смыкания или размыкания формы, проходит звуковой сигнал нажатия кнопки, но светодиод не загорается. Цилиндр пластикации двигается (и назад и вперед), производиться набор сырья, подвод формы тоже работает. При переводе машины в режим автомат или полу-автомат показывает ошибку. Подскажите, пожалуйста, что необходимо сделать для его настройки?
- vw679
Re: Настройки ТПА, помогите.
Проверить концевики, или что у вас за безопасность и позиционирование отвечает, для начала.
И на хрена козе баян !?
Все концевики проверили, работают. А уточните про позиционирование, в чем суть ее работы, и как лучше произвести настройку? Да и еще, после того как к машине подвели кабель, у нас не запускался электродвигатель. Посмотрели по электросхеме, необходим РОБОТ. Поставили перемычку и обошли его. Все стало работать, кроме смыкания и открывания формы. ЧТО ЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ???? На помощь.
- DODGE
какую ошибку выдает? что пишет?
Смотря в каком положений находится форма, если открыта, то цилиндр пластикации едет только назад, а вперед пишет; закройте форму. Если же форма закрыта, то кричит, что нужно сначала изделие вытолкнуть, а потом продолжить действие.
Народ подскажите, пожалуйста, что это за шлейф. А то на электросхеме показано, что здесь должен подключаться какой то робот. Вот именно этот шлейф мы и обошли.
- P4300106.JPG (34.64 КБ) 10195 просмотров
- Cash
То есть обошли ? Подали сигнал куда нужно? По идеи(но не всегда) работа с роботом может отключаться программно. А если не правильно обошли, то это вся ваша проблема.
Сигналы на разрешение последующего действия не подаются.
- dedaborja
Проверьте позиционирование выталкивателя. В крайнем заднем положении должна быть предусмотрена операция зануления.
Далее настройка по факту. Скажем, движение выталкивания отливки до упора вперед = 100мм. Ставите в строку "толкатель спереди" =99мм. Строка "Толкатель сзади" - ставите 2-3 мм, чтобы уж гарантированно был меньше установленного. Вот вам рабочий ход. У вас и ошибка указывает на толкатель. Проверьте. Если толкатель показывает хотя бы 3,2 мм в заднем положении - смыкания не будет.
- Cash
1.Цилиндр едет назад, при открытой форме - это защита от "дурака"Nirwana90 писал(а):Смотря в каком положений находится форма, если открыта, то цилиндр пластикации едет только назад, а вперед пишет; закройте форму. Если же форма закрыта, то кричит, что нужно сначала изделие вытолкнуть, а потом продолжить действие.
2.Радиальные цилиндры не обилитированны(включены)?
- Бегемот
Без робота обычно стоит заглушка с перемычками внутри. Иначе требуется разрешение робота на движения смыкания и выталкивателя.Nirwana90 писал(а):Народ подскажите, пожалуйста, что это за шлейф. А то на электросхеме показано, что здесь должен подключаться какой то робот. Вот именно этот шлейф мы и обошли.
Спасибо, всем. Мы тоже, пришли к такому мнению, что должны стоять заглушки с перемычками. Но их не оказалось, были сломаны при отгрузке машины.
- Дамир
Это колодка 12 ого Евромапа. Распиновка с описанием тут:Nirwana90 писал(а):Народ подскажите, пожалуйста, что это за шлейф. А то на электросхеме показано, что здесь должен подключаться какой то робот. Вот именно этот шлейф мы и обошли.
http://www.euromap.org/files/EU_12_ver1-4.pdf
http://www.hyrobots.com/pdf/SPI-ENGLISH.pdf
Должна быть заглушка штатная с перемычками. Читайте, изучайте, там всё достаточно просто. В нужных местах нужно ставить перемычки. У нас только 67 евромап используется, так бы сфоткал колодку с перемычками...
Спасибо большое, выручили. Попробуем сегодня поставить перемычки. По результату сообщу, что получилось, или получилось ли вообще.
И еще блокировать движение узла запирания может по боковым опциям,при этом может быть ошибка CORE DIRECT а также по крнтролю плиты толкателя
Спасибо, всем огромное. Установили перемычки, смыкание и размыкание формы работает, толкатель тоже действует. Цилиндр пластикации двигается и назад и вперед. Ситуация, сложилась следующая. При нажатии кнопки впрыск, шнек стоит на месте и вращается, а впрыска не происходит. Срабатывают сразу же два клапана, такого не должно же быть. Может еще перемычку какую не поставили? Подскажите.
- Бегемот
А разве в ручном режиме интрузия включается?
- Дамир
На некоторых машинах включается. Ручной режим это куски цикла.Бегемот писал(а):А разве в ручном режиме интрузия включается?
На платы нужно смотреть, если выход горит, значить мозжечок его включает, то есть програмно, менюшки надо ковырять. Если не горит, то значить гидравлику где то подклинило...
Скорее всего у Вас на машине в параметрах загрузки включена интрузия проверьте пожалуйста
Спасибо НАРОД. Разобрались. Причина была лишь в одном не исправном клапане. поменяли местами клапана и все заработало.
