помогите с выбором порофора
Николай
#1 Сообщение Николай » 11 апр 2007, 12:09
Возникла задачка. Условие: имеется компаунд - полипропилен с SBS (сополимер стирол-бутадиен-стирола) в пропорции 50/50. Этим компаундом заливается металлический каркас. Изделие должно быть в меру упругим (как рулевое колесо автомобиля), иметь закрытую ячеистую структуру. При использовании компаунда без порофора изделие получилось жестким и довольно тяжелым. Задача - уменьшить вес изделия и сделать его упругим. В связи с этим вопрос: какой порофор можно использовать и где его купить? Сколько его вводить в основной материал? Интересует концентрат в виде гранул (особенности производства). Заранее всем спасибо.
МихалИваныч
#2 Сообщение МихалИваныч » 11 апр 2007, 12:33
Навскидку помню что Клариант делает хороший, а Ампасет похуже. Немного разгребусь с делами и поищу конкретные марки. А вообще много их разных есть.
ПластЭксперт
#3 Сообщение ПластЭксперт » 11 апр 2007, 20:50
Многие делают порофоры, в частности компании CLARIANT, VIBA, LUVOPOR, AMPACET.
Проще всего связаться с производителями и уточнить детали.
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 12 апр 2007, 09:55
Совершенно верно.
Мы использовали в следующее:
VIBATAN GP EXPANS 010060/2S/AT
CLARIANT BM 70
Последний по моему мнению получше пошел. Однако не факт что он в любых условиях пойдет хорошо. Эксперитентировать нужно.
Александр
#5 Сообщение Александр » 17 апр 2007, 17:20
Скажите, а порофор или вспениватель, можно использовать на обычных ТПА при обычном литье изделий.
Или же для его применения необходимо специальные технологии использовать, типа сэндвич-технологии?
МихалИваныч
#6 Сообщение МихалИваныч » 18 апр 2007, 08:56
Можно-можно, но только осторожно.
Если изделий неответственное и к качеству поверхностей особых требований нет, то кладите, но только немного (доли процента от основного полимерного сырья) и все равно будет серебрение и ухудшение внешнего вида.
В любом случае, много не съэкономишь, может быть пару процентов от массы.
Dmitrii
Ампасет
#7 Сообщение Dmitrii » 10 авг 2007, 18:05
В нашей лаборатории мы подбираем все необходимые компоненты под
конкретное производство и даем во-от такой сертификат, естественно, всё согласовав до мелочей.
Слово "похуже" относится к неточному подбору смеси.
Обращайтесь; по пути в Москву можем выгрузить у вас тонн 20.
Дмитрий. Ампасет. 8)
МихалИваныч
#8 Сообщение МихалИваныч » 10 авг 2007, 21:05
Приятно пообщаться с "первыми руками" :)
Дмитрий, Вы действительно из Бельгии, прямо из сердца корпорации?
Тогда расскажу подробнее. Ваш материал плохо пошел тогда, потому что он содержит некий интересный аддитив, который видимо разлагается при 220-230 градусах и придает всему изделию такие мерзковатые желтые разводы... :(
Dmitrii
#9 Сообщение Dmitrii » 17 авг 2007, 18:14
Да, завод находится в Бельгии, а управление в Люксембурге в 20 километрах.
Напишите мне, что там был за продукт и я посмотрю, что могло произойти.
МихалИваныч
#10 Сообщение МихалИваныч » 19 авг 2007, 18:13
Дело было пару лет назад. Постараюсь порыться в записях и найти прОтоколы.
А применяли его во внутренний слой толстостенного изделия на ко-инжекшне.
МихалИваныч
#11 Сообщение МихалИваныч » 21 авг 2007, 12:08
Информация об вспенивателе Ампасет добыта.
Он назывался 10378. Лот №411778.
Такие небольшие желтые гранулы.
Как я и писал, оттенок изделию давал тоже желтоватый. Прошу Dmitrii разобраться :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
