Фильтр для воды!
xedos 666
Фильтр для воды!
#1 Сообщение xedos 666 » 10 окт 2007, 20:34
Доброго времени суток уважаемые!!
Просматриваю этот форум часто, но зарегистрировался только сейчас.
Суть проблемы такова.
Есть возможность производить и збывать в больших кол-ах фильтр под воду (большой), комплект которого состоит из 5-ти прессформ.
1.Колба (материал ПЭТ, бутылочный прозрачный вес 360 грамм ).
2.Крышка ( материал полипропилен, с 2 я закладными на пол дюйма).
3.Ключ ( материал полипропилен).
4. Держатель (материал полипропилен)
5.Кнопка (материал полипропилен, для устранения воздушных пробок)
Дилема состоит в том , что мы не можем подобрать правильный ТПА под колбу,сейчас остановились на тайваньском производителе модель 250 TS ,обьем впрыска от 380 до 490 гр. ( 80000 $).
Еще расматриваем как вариант китайский Хаитиан.
Прошу помощи тем кто сталкивался с подобным выбором.
Параметры колбы 280 мм длина, и диаметр 130 в верхней точке (резьба), тоесть если я правильно понимаю, срывом такую резьбу неосвободить(высота 3.5 мм,), требуется привод, который уже установлен на ТПА который бы обеспечивал сьем (скручивание) с матрицы.
Если нужны будут фотографии - выложу.
Благодарю за внимание!
ISV
#2 Сообщение ISV » 11 окт 2007, 00:08
Материал для колб PETG.
В целом данный фильт изготавливали в России.
На ТПА усилием 280 тонн с гидромотором для сворачивания резьбы.
Что именно у вас установлено в пресс-форме рейка, цепная передача, серво-двигатель или пнемоцелиндр-редуктор весь набор можно устанавливать на корейских машинах серии ММС II и нет вопросов.
xedos 666
#3 Сообщение xedos 666 » 11 окт 2007, 08:57
ISV
Спасибо за рекомендации!
Вопрос стоит о Китае, а именно Хаитиан модель 200 или 250.
Допустим в конструктив формы можно внести редуктор с двигателем на сьем - вот непойму - а управлением на скручивание при раскрытии ТПА ложится на ТПА или на оператора (нажал кнопку запустил редуктор), или это можно внести в память машины, чтоб при раскрытии она подавала команду на гидравлику и тем самым запускала редуктор?
МихалИваныч
#4 Сообщение МихалИваныч » 11 окт 2007, 09:41
Извините, плохо представляю изделие.
Нарисуйте фото пожалуйста. Может и китаец пойдет.
xedos 666
#5 Сообщение xedos 666 » 11 окт 2007, 11:59
МихалИваныч
Ок!Сброшу сегодня фотографии!
ПортМолд
Официальный представитель
#6 Сообщение ПортМолд » 11 окт 2007, 12:07
Просим сбросить техзадание info@portmold.ru
Обязательно найдем оптимальное решение, кстати с китайцами вашими давно работаем.
xedos 666
#7 Сообщение xedos 666 » 11 окт 2007, 20:45
Вот фотография примерная!
Оригинал сейчас находится в Индии (делают форму).Но я постораюсь сбросить детальные фото на днях.
ПортМолд - что конкретно вас интересует по техизданию?
ПортМолд
#8 Сообщение ПортМолд » 12 окт 2007, 12:23
С этим фильтром вы похоже определились, но просим присылать техзадания будущих проектов.
Это на случай если индусы не устроят по качеству, срокам.
Будем рады посотрудничать.
МихалИваныч
#9 Сообщение МихалИваныч » 12 окт 2007, 14:13
Я что-то не пойму зачем вам огород городить с супер ТПА.
Сделали бы вывинчивающиеся знаки в формах.
Привод - от движения пуансона.
xedos 666
#10 Сообщение xedos 666 » 12 окт 2007, 15:29
Уважаемый МихаилИваныч!
Я понял что вы имеете ввиду,хотели применить формующие знаки DME,но у них резьба получается неполной.
Конструктор заложил в проэкт колбы,привод на сьем с пуансона - но я никак непойму - как питать электроинергией этот редуктор, чтоб он правильно работал, тоесть форма открылась и редуктор автоматически бы включился на сьем????? :oops: :oops:
Валерий
#11 Сообщение Валерий » 12 окт 2007, 16:45
xedos 666 писал(а):Уважаемый МихаилИваныч!
МихалИваныч имеет в виду использование резьбооформляющих знаков (фирмы DME, HASCO, любой другой или собственного изготовления), вращающее движение которым передает поступательное движение раскрытия форм посредством зубчатой рейки, шестерен, цепной передачи и т.д.
Потом, если форма уже заказана, я так полагаю, способ освобождения резьбы должен быть известен... т.е. вопрос индийцам...
xedos 666
#12 Сообщение xedos 666 » 12 окт 2007, 16:55
Валерий, в каталогах фирм вышеперечисленных вами, таких резьбооформляющих знаков нет (имеется ввиду шаг и глубина резьбы).
МихалИваныч
#13 Сообщение МихалИваныч » 12 окт 2007, 17:02
xedos 666 писал(а):Валерий, в каталогах фирм вышеперечисленных вами, таких резьбооформляющих знаков нет (имеется ввиду шаг и глубина резьбы).
Проблема производителя формы.
Нет в каталоге пусть сами точат.
Хотя в Китае я бы наверное такое не заказал :)
ISV
#14 Сообщение ISV » 12 окт 2007, 17:09
xedos 666 писал(а):ISV
На современных машинах данную функцию выполняет машина , это функция закладыветься в програмное обспечение, и редуктора на машину не ставять. В момент раскрытим происходита срабатыванем исполнительного механизма далее происходит выталкивание изделия.
Функция стержни их две для гидропривода и электопривода.
Использовать движение открытия на фильтр невозможно даже при 6 зажодной резбе, так как длинна резьба составляет порятка 20-25 мм при скромном шаге 2,5 или 3 мм Хаитиан модель 200 или 250 будете работать в полуавтомате успеха :lol: :lol: :lol: да ход раскратия машины должен быть не менее 560 мм
Последний раз редактировалось ISV 12 окт 2007, 23:24, всего редактировалось 2 раза.
Валерий
#15 Сообщение Валерий » 12 окт 2007, 17:54
знаки то в каталоге есть, а резьбу - каждый делает по своей потребности...
xedos 666
#16 Сообщение xedos 666 » 12 окт 2007, 22:09
Валерий, если можно тыкните пальцем (сцылочка)
Валерий
#17 Сообщение Валерий » 13 окт 2007, 09:35
xedos 666 писал(а):Валерий, если можно тыкните пальцем (сцылочка)
Поскольку работаю преимущественно с HASCO:
http://www.pf-instrument.ru/hasco/Z/Z-K ... 1_2003.pdf
файлик объемом в 23 Мб.. :D
элемент Z1550 стр.217
там же представлены рейии, шестерни, втулки и др...
xedos 666
#18 Сообщение xedos 666 » 13 окт 2007, 18:08
Спасибо ув. Валерий! :wink:
xedos 666
#19 Сообщение xedos 666 » 03 ноя 2007, 11:14
Получили ответ от производителя в Тайване, на услуги по производству двух прессформ на колбу и крышку, цена за колбу 22000$, а за крышку 17500$. Формы горячеканальные, с гарантией 300000 ударов. Что скажите о цене ? Дорого иль дешево?
Ждем еще ответ из Индии!Надежда на него! :?:
МихалИваныч
#20 Сообщение МихалИваныч » 03 ноя 2007, 13:19
Если формы одногнездные, то для Тайваня дорого.
Горячему каналу такому цена 500 долл.
Прибавьте несколько поездок туда на приемку (многие это как-то не учитывают, а мы например мотаемся в Китай раз в месяц).
Готовые формы придут месяцев через 8.
Валерий
#21 Сообщение Валерий » 03 ноя 2007, 20:29
xedos 666 писал(а):Получили ответ от производителя в Тайване, на услуги по производству двух прессформ на колбу и крышку, цена за колбу 22000$, а за крышку 17500$. Формы горячеканальные, с гарантией 300000 ударов. Что скажите о цене ? Дорого иль дешево?
недешево, мягко говоря...
и гарантия мала...
ISV
#22 Сообщение ISV » 04 ноя 2007, 00:22
Какой смысл изготавливать горячеканальну пресс-форму на одно место и платить за лишние килограммы простого металла.
режим работы практически полуавтомат-работа с арматурой.
Китайская арматура из латуни значительно подорожала.
Для производства арматуры прекрасно подойдет: Полиэфирсульфон (ПЭС) со стеклонаполнением в 45% в качестве оформления резьбовых знаков можно использовать вставки из легкоплавкого сплава висмут-олово.
xedos 666
#23 Сообщение xedos 666 » 04 ноя 2007, 15:47
В контракте написано, что через 60 дней после первой праплаты нам предоставят готовые образцы для подтверждения качества.
Канешно вы правы , что стоимость запредельная - но еще тоимеются предприятия на которые мы отослали образцы - будем ждать их!
МихалИваныч
#24 Сообщение МихалИваныч » 07 ноя 2007, 11:23
Если время терпит, то можно и подождать.
Скажите, а что вы будете делать если через 60 дней не будет образцов? Никто еще не дал ответа на этот вопрос...
Второе: образцы будут, но на доработку уйдет еще пару месяцев. Все это закладывайте сразу в планы. :(
Валерий
#25 Сообщение Валерий » 18 ноя 2007, 11:27
МихалИваныч писал(а):Второе: образцы будут, но на доработку уйдет еще пару месяцев. Все это закладывайте сразу в планы. :(
а вот это почти наверняка...
обычно азиатские друзья первые образцы посылают по принципу "а мож и так прокатит"... после гневного письма начинают шевелиться... :D
