Нарушение формообразования жгута вспененного полиэтилена
konskirus
Подскажита, кто знает? Какова причина такого эффекта? Причем. цилиндраческий жгут получается периодически. Потом снова срывается на винт.
- Выход винтом.JPG (37.66 КБ) 3976 просмотров
Вроде химик
konskirus
Re: Нарушение формообразования жгута вспененного полиэтилена
Фильера - универсальная. На ней можно тянуть и 15мм и 9 мм. На всех ручьях - одинаково "завинчивается". Независимо от вытяжки.
Какой диаметр отверстий на перфорированной шайбе адаптера?
konskirus
Диаметр отверстий - 4 мм
- CIMG8837.JPG (72.93 КБ) 3904 просмотра
Если закручивание идет в сторону вращения шнека, значит сопротивления шайбы недостаточно и надо установить на нее мелкую сетку.
konskirus
Спасибо за совет. Другими словами, Вы считаете, что давление в цилиндре недостаточное?
Имелось в виду, что перфорированная шайба не разбивает расплав и его закручивает в винт по ходу вращения шнека
konskirus
Если бы процесс закручивания экструдата был стабильным... При сдаче оборудования закручивания винтом не было. Я грешу все-таки на режимы - хладопроизводительности водоохлаждения не хватило и температура последних зон стала подниматься с заданных 95 градусов до 100-105. Поставщик оборудования заявил, что 5кВт холода - достаточно. Это оказалось не так. Когда вода была еще холодная процесс шел нормально. Постепенно появилось закручивание. А т.к. работа идет со взрывоопасным газом (бутан), то возникла паника с истерикой... Экспериментировать дальше не стали - заказали более ммощный "холод". Попутно обнаружилось заклинивание обратного клапана в открытом положении на подаче газа в цилиндр... При выключении плунжерного насоса произошло попадание расплава в магитраль газа... Вот как-то так... Вывод: не покупайте китайское Г....
Спасибо за советы. Попробуем все.
Вроде химик
Перегрев до 100 - 105 не страшен - не взорвется:)konskirus писал(а):Я грешу все-таки на режимы - хладопроизводительности водоохлаждения не хватило и температура последних зон стала подниматься с заданных 95 градусов до 100-105.
А вот то что подача газа не стабильна это всего скорее и есть главная проблема. Отсюда и перегрев зоны и так называемое завинчивание жгутка могло произойти. Да кстати, а сколько составляли скачки давления при входе газа в цилиндр?
konskirus
Стрелка находилась в районе разрешенной зоны. Скачков не было. Но в конце работы стрелка полезлп в красную зону.
- Давление подачи бутана.JPG (34.97 КБ) 3831 просмотр
Вроде химик
Ну небольшие скачки давления газа при входе в цилиндр все равно почти всегда есть, но не должны превышать одно деление. Я бы на вашем месте не дожидался нового холодильника,а попробовал запустить линию с исправным клапаном. Охлаждения должно хватать если газ поступает в нужном объеме и равномерно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 87 гостей
