Чистка шнека
- Shadow
Чистка шнека
Столкунлся с такой проблемой. На предприятии люди производят чистку шнеков при помощи газовой горелки. Лично мое мнение, что это недопустимо, ввиду того, что металл после закалки отпускают при 400°С, а пламя горелки может достигать и 800°С., что приведет к обратным процессам в металле. Хочу им запретить данную процедуру - пусть чистят на горячую щетками.
Кто что думает по этому вопросу?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: Чистка шнека
Вы имеете ввиду шнеки экструдеров для полиолефинов?
- Def
Re: Чистка шнека
Сам чистил горелкой, очень удобно )))
Там ведь сильно кипятить не надо, просто разогреть полимер и слегка поверхность шнека.
До 400 раскалить надо умудриться, хотя много зависит от диаметра, наверное.
- новичёк
Re: Чистка шнека
А если поведёт? :shock:Shadow писал(а):да, я на этом и сошелся, что легким пламенем пускай чистят.
Их. вон по науке, и хранить то надо на весу - в вертикальном подвесе .
А тут его ещё и греть принялись... .
Может, что с рецептиком поделать... :evil:
Ну жалко жеж...! :roll:
- Shadow
Re: Чистка шнека
авось не поведет )))
а если по теме, то просто линии разделю на черные и натуральные... других вариантов не вижу
Re: Чистка шнека
Надо обжигать паяльной лампой или свинопалом с невысокой температурой пламени.
Мы переходили с черного на белый без механической чистки шнеков.
Yo'q Urush!
- Максим Викторович
Re: Чистка шнека
Не волнуйтесь, Антон, не нагревает горелка (паяльная лампа) шнек до термических процессов. Ради интереса измерял на прошлой работе пирометром - до 160 градусов Цельсия максимум. А мысль о разделе линий здравая)).
Будда.
Будда.
Re: Чистка шнека
Лучше 10 мин попотеть и попрыгать вокруг шнека пока он горячий, чем потом его греть любым способом.
- Def
Re: Чистка шнека
А если шнек длиной метров 8-9 и диаметром 150 мм? (или 200, или больше?)
Его пока вытащишь, по метру/10 мин (с определенным оптимизмом ) полимер полюбасу застынет...
- serenikii
- Страна, Регион, Область: страна
Re: Чистка шнека
Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
У нас щётка с медным воласом и пневмотурбинка. Счищается без труда и повреждений шнека.
А вобще чтоб достать шнек нужно гильзу разогреть, а если разогрето то почему бы не почистить. Зачем придумывать себе прблемы, тратится, думать поведёт не поведёт.???
- MadDog1975
Re: Чистка шнека
Плюсом есть еще и фильерная паста)))))) снимает нагары на раз дваserenikii писал(а):Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
- Def
Re: Чистка шнека
С ПК (например) собо не разгонишся...serenikii писал(а):Метр вытащил очистил , ещё Метр вытащил ещё очистил ...
Re: Чистка шнека
Пришло время и мне озадачиться этой темой.
С фильерными пастами дело имел, конечно может зависит от кол-ва нагара, но, по моему, эффект 0-й от них.
Поделитесь информацией кто пользовался широко рекламируемыми составами ?
Если это тоже самое что и фильерная паста то тогда понятно.
Раньше обычно полностью разбирали шнеки на элементы, очистка механическим способом. Но по времени сами понимаете........
Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Re: Чистка шнека
Пытались использовать такие насадки, приглаживают и полируют нагар, непонятно добрался до металла или нет, на вид виток чистый пройдешься скребком - слой нагара.KazaK писал(а):Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Скребком быстрее.
Re: Чистка шнека
Т.е. бесполезно ? Скребком так скребком, спасибоatm писал(а):Пытались использовать такие насадки, приглаживают и полируют нагар, непонятно добрался до металла или нет, на вид виток чистый пройдешься скребком - слой нагара.KazaK писал(а):Можно попробовать насадку на мощную эл. дрель. Такие круглые щётки, различной жесткости и ширины, можно как раз подобрать чтоб в канавку элемента входила.
Скребком быстрее.
Re: Чистка шнека
Если только нагар, то греешь феном и медным шпателем отрываешь корку от металла. Остатки фильерной пастой и латунной ватой.
Re: Чистка шнека
Есть у Технокома чистящий компаунд СВ - 001 (по экономике получается что прогонять материалом, что "чисткой", но времени меньше занимает процесс перехода с цвета на цвет), также есть чистящие составы на телко (по моему Шульман)) и у Логикемы (помоему Клариантовские)..эти не пробовал (это что я знаю по Украине) - для перехода с цвета на цвет на экструдерах и ТПА
Re: Чистка шнека
Есть Ультра Пласт. Эта смесь есть и в Украине и в России. Работает очень эффективно, и безопасно и для машины и для продукта. Подходит почти под все виды пластиков.plastorgua писал(а): ↑30 сен 2015, 09:35посоветуйте специальный материал или жидкость для чистки шнека. спасибо
Re: Чистка шнека
21 век
Мы у себя механически не чистим уже давно, правда у нас нет экструдеров, только ТПА вертикалки.
Но у наших поставщиков проводов они есть и они так же не чистят механически.
Есть множество чистящих компаундов. Вопрос только в сравнении эффективности, реальных трудозатрат, простоя обородувания и расходе материала.
Рекламировать ничего не буду т.к. хейтеры сожрут.
Могу поделится опытом, что использовали мы и какие + и - и что используем сейчас.
Если актуально, пишите в личку.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: Чистка шнека
не устали некромантить с рекламой своих чудо-пакетиков?Дмитрий ЗПЛ писал(а): ↑29 дек 2021, 10:5921 век
- За это сообщение автора cs-mb поблагодарил:
- st_alexander
Re: Чистка шнека
Mein Gott . Покажите у же вот . Можно скопировать . Чистилка идеальная . Стоит дорого но нам пофиг . Всё . Знают люди уже , тырнет есть у всех .
- За это сообщение автора Артур69 поблагодарил:
- Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
Кстати, только я с огрызка выйти могу на форум ? Чего там на андроиде за дела? Новое в старом году?
Re: Чистка шнека
Это в гранулах? Первый раз такой вижу. Названиеп вроде такое же.
У нас в пакетиках он по 10 гр. Что то среднее между порошком и жидкостью. В каробке 60 пакетиков.
Напишите в личку пожалуйста ссылку на сайт где заказать можно попробовать.
Re: Чистка шнека
в своих прошлых постах вы вроде писали что чуть ли не собаку съели на чистилкахДмитрий ЗПЛ писал(а): ↑10 янв 2022, 13:09Это в гранулах? Первый раз такой вижу. Названиеп вроде такое же.
... Что то среднее между порошком и жидкостью....
если б меньше занимались рекламой ваших паст (среднее между порошком и жидкостью), то могли узнать, что суперконцентраты (к которым относятся и чистилки) производятся в виде гранул или жидкостей (в основном для ПЭТ)
- Дмитрий ЗПЛ
Re: Чистка шнека
https://kunststofftechnik-lapacz.de/ima ... rsicht.pdfДмитрий ЗПЛ писал(а): ↑10 янв 2022, 13:09Это в гранулах? Первый раз такой вижу. Названиеп вроде такое же.
https://www.plastoplan.com/distribution/purgex/
- Дмитрий ЗПЛ
