Нарушение формообразования жгута вспененного полиэтилена
konskirus
#1 Сообщение konskirus » 05 апр 2013, 07:13
Подскажита, кто знает? Какова причина такого эффекта? Причем. цилиндраческий жгут получается периодически. Потом снова срывается на винт.
Выход винтом.JPG (37.66 КБ) 4525 просмотров
Вроде химик
Re: Нарушение формообразования жгута вспененного полиэтилена
#2 Сообщение Вроде химик » 05 апр 2013, 16:04
Это происходит на всех жгутах?
konskirus
#3 Сообщение konskirus » 06 апр 2013, 09:30
Фильера - универсальная. На ней можно тянуть и 15мм и 9 мм. На всех ручьях - одинаково "завинчивается". Независимо от вытяжки.
#4 Сообщение Maks42 » 06 апр 2013, 17:04
Какой диаметр отверстий на перфорированной шайбе адаптера?
konskirus
#5 Сообщение konskirus » 07 апр 2013, 06:49
Диаметр отверстий - 4 мм
#6 Сообщение Maks42 » 07 апр 2013, 10:31
Если закручивание идет в сторону вращения шнека, значит сопротивления шайбы недостаточно и надо установить на нее мелкую сетку.
konskirus
#7 Сообщение konskirus » 08 апр 2013, 06:21
Спасибо за совет. Другими словами, Вы считаете, что давление в цилиндре недостаточное?
#8 Сообщение Sergpolimer » 08 апр 2013, 07:19
Имелось в виду, что перфорированная шайба не разбивает расплав и его закручивает в винт по ходу вращения шнека
konskirus
#9 Сообщение konskirus » 08 апр 2013, 07:59
Если бы процесс закручивания экструдата был стабильным... При сдаче оборудования закручивания винтом не было. Я грешу все-таки на режимы - хладопроизводительности водоохлаждения не хватило и температура последних зон стала подниматься с заданных 95 градусов до 100-105. Поставщик оборудования заявил, что 5кВт холода - достаточно. Это оказалось не так. Когда вода была еще холодная процесс шел нормально. Постепенно появилось закручивание. А т.к. работа идет со взрывоопасным газом (бутан), то возникла паника с истерикой... Экспериментировать дальше не стали - заказали более ммощный "холод". Попутно обнаружилось заклинивание обратного клапана в открытом положении на подаче газа в цилиндр... При выключении плунжерного насоса произошло попадание расплава в магитраль газа... Вот как-то так... Вывод: не покупайте китайское Г....
Спасибо за советы. Попробуем все.
Вроде химик
#10 Сообщение Вроде химик » 08 апр 2013, 10:36
konskirus писал(а):Я грешу все-таки на режимы - хладопроизводительности водоохлаждения не хватило и температура последних зон стала подниматься с заданных 95 градусов до 100-105.
Перегрев до 100 - 105 не страшен - не взорвется:)
А вот то что подача газа не стабильна это всего скорее и есть главная проблема. Отсюда и перегрев зоны и так называемое завинчивание жгутка могло произойти. Да кстати, а сколько составляли скачки давления при входе газа в цилиндр?
konskirus
#11 Сообщение konskirus » 08 апр 2013, 12:08
Стрелка находилась в районе разрешенной зоны. Скачков не было. Но в конце работы стрелка полезлп в красную зону.
Давление подачи бутана.JPG (34.97 КБ) 4380 просмотров
Вроде химик
#12 Сообщение Вроде химик » 09 апр 2013, 07:50
Ну небольшие скачки давления газа при входе в цилиндр все равно почти всегда есть, но не должны превышать одно деление. Я бы на вашем месте не дожидался нового холодильника,а попробовал запустить линию с исправным клапаном. Охлаждения должно хватать если газ поступает в нужном объеме и равномерно.
