помогите с выбором порофора
Возникла задачка. Условие: имеется компаунд - полипропилен с SBS (сополимер стирол-бутадиен-стирола) в пропорции 50/50. Этим компаундом заливается металлический каркас. Изделие должно быть в меру упругим (как рулевое колесо автомобиля), иметь закрытую ячеистую структуру. При использовании компаунда без порофора изделие получилось жестким и довольно тяжелым. Задача - уменьшить вес изделия и сделать его упругим. В связи с этим вопрос: какой порофор можно использовать и где его купить? Сколько его вводить в основной материал? Интересует концентрат в виде гранул (особенности производства). Заранее всем спасибо.
- ПластЭксперт
Можно-можно, но только осторожно.
Если изделий неответственное и к качеству поверхностей особых требований нет, то кладите, но только немного (доли процента от основного полимерного сырья) и все равно будет серебрение и ухудшение внешнего вида.
В любом случае, много не съэкономишь, может быть пару процентов от массы.
Ампасет
В нашей лаборатории мы подбираем все необходимые компоненты под
конкретное производство и даем во-от такой сертификат, естественно, всё согласовав до мелочей.
Слово "похуже" относится к неточному подбору смеси.
Обращайтесь; по пути в Москву можем выгрузить у вас тонн 20.
Дмитрий. Ампасет. 8)
Приятно пообщаться с "первыми руками" :)
Дмитрий, Вы действительно из Бельгии, прямо из сердца корпорации?
Тогда расскажу подробнее. Ваш материал плохо пошел тогда, потому что он содержит некий интересный аддитив, который видимо разлагается при 220-230 градусах и придает всему изделию такие мерзковатые желтые разводы... :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 33 гостя
