коробление изделия из ПП
- Страна, Регион, Область: татарстан
Изделие похоже на поднос(плоская перегородка). Изготавливается из ПП.Как уйти от коробления, посоветуйте.
Что скажите по поводу добавок в ПП чайной соды и лимон.кислоты для облегчения веса детали.,так как тальк повышает массу и не дает желаемого результата.
Re: коробление изделия из ПП
1 Впрыск в середину или в боковую поверхность
2 Толшина изделия
3 Система литниковая или горячеканальная
4 Марка ПП
2 Толшина изделия
4 Марка ПП
Впрыск через центральный литник -холодноканальный,
толщина стенки- 5мм
Марка ПП 01030
жду советов!!!
толщина стенки- 5мм
Марка ПП 01030
жду советов!!!
- Наталья Александровна
А каковы требования к изделию? Допустим, добавление вспенивателя разрешается?
Спец требоаний нет,лишь бы деталь имела ВИД
Добавки возможны ,,впениватели можно использовать в любом ТПА?
В принципе, да. Правда, помнится, что возникали кое-какие проблемы в машине с барьерным шнеком, но и они разрешились.
Для устранения коробления добавьте меловой концентрат или перенесите впрыск в торец.
Для снижения веса добавьте концентрат вспенивателя (порообразователя), но при этом потеряете качество поверхности.
Вначале можно поиграть режимами литья, а уже потом добавки. Поднять температуру, впрыск с максимально возможной скоростью, фазу переключения на выдержку под давлением подобрать и существенно увеличить время выдержки под давлением.
Хочу всё знать.
Да, и пресс форма не должна быть холодной. Попробуйте поднять температуру охлаждающей воды.
Хочу всё знать.
- kei0112
а какой диаметр изделия. а то смотрю по марке - ПТР маловат.
попробуйте добавить нуклеирующую добавку. хорошо фиксирует форму при достаточной выдержке.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
kei0112 прав насчет ПТР. У меня результат положительный был с ПТР около 25.
Хочу всё знать.
Какой порообразователь попробовать?
Какой нуклеатр лучше?
А по поводу применения соды и лимонной кислоты это шутка?
Для литья ПП неплохая Hydrocerol марка ITP 848.Людмила-Мила писал(а):Какой порообразователь попробовать?
А сода и лимонная кислота - это не шутка, это - дилетантство.
У вас не хватает скорости впрыска на ТПА для данного изделия , выберите большую ТПА .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
