Как вспенить ПЭ
mabahu
Как вспенить ПЭ
#1 Сообщение mabahu » 25 фев 2013, 11:44
Подскажите чем вспенить ПЭ, экструдер одношнековый без дегазации.
casper
Re: Как вспенить ПЭ
#2 Сообщение casper » 25 фев 2013, 12:03
mabahu писал(а):Подскажите чем вспенить ПЭ, экструдер одношнековый без дегазации.
Воды добавьте+чуть-чуть соды, прикольно получиться :-)
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
#3 Сообщение Вроде химик » 25 фев 2013, 12:17
Вариантов 2:
1)Либо подводите газ в экструдер.
2)Либо используйте специальные вспенивающие вещества - вспениватели, например азодикарбонамид.
А так описание линии в студию.
mabahu
Re: Как вспенить ПЭ
#4 Сообщение mabahu » 25 фев 2013, 14:04
шкен 110 , 1:35, трехваловый каландр по 320мм, дегазации нет.
нашел вспениватель Порофор, но там пишут, что выделяется амиак, работников не потравлю?
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
#5 Сообщение Вроде химик » 25 фев 2013, 14:59
Ищите вспениватель где выделяется азот или углекислый газ. Что катаете?
Наталья Александровна
Re: Как вспенить ПЭ
#6 Сообщение Наталья Александровна » 25 фев 2013, 15:41
Листы делаете? Какой толщины?
mabahu
Re: Как вспенить ПЭ
#7 Сообщение mabahu » 25 фев 2013, 15:57
катаем листы 4мм из ПЭ276
stup_mened
Re: Как вспенить ПЭ
#8 Сообщение stup_mened » 25 фев 2013, 16:25
Самое оптимальное для Вас использовать концентраты вспенивателей.
Есть два типа: экзотермический и эндотермический.
Первый на основе АЗДК - вспенивание идет с выделением тепла, по литер-ным данным до 10 град.
Здесь будет важно подобрать концентрат под Ваши температуры так, чтобы он разлагался уже в расплаве, поближе к голове.
Вспенивание будет происходить после сброса давления, те при выходе расплава.
Надо уточнять у поставщиков под какие температуры оптимизирована рецептура вспенивателя.
Самый гиморой с таким типом вспенивателей - это изменение вязкости расплава при вспенивании,
готовьтесь к пересмотру режимов.
А запаха амиака не бойтесь - будет похоже на гулянку мартовских котов в цеху.
Второй тип - с торговым названием "Глицерол"- вспенивается наоборот со снижением темпер-ры.
Должен быть попроще в использовании, и без запаха.
Если лист трехслойный, то вспенивание среднего слоя - самое оно.
Re: Как вспенить ПЭ
#9 Сообщение Kirilliq » 25 фев 2013, 22:03
... не глицерол (глицерин по-английски), а гидроцерол (производитель - клариант). Hydrocerol он и есть на базе соды.
порофор (он же АЗДК), по-хорошему, вонять не должен, но при не очень умелом использовании может давать желтизну.
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
#10 Сообщение Вроде химик » 25 фев 2013, 22:12
Если лист однослойный, то не надейтесь получить сильное понижение плотности и ровный лист.
mabahu
Re: Как вспенить ПЭ
#11 Сообщение mabahu » 26 фев 2013, 08:43
А сколько вспенивателя можно вводить?
Вроде химик
Re: Как вспенить ПЭ
#12 Сообщение Вроде химик » 26 фев 2013, 10:05
Все придется определять опытным путем. Я у себя на линии после экспериментов думаю 0,2 % вводить а может и меньше. При большей концентрации высокая завоздушенность пузыря и лист страшный получается.
stup_mened
Re: Как вспенить ПЭ
#13 Сообщение stup_mened » 27 фев 2013, 16:20
Kirilliq писал(а):... не глицерол (глицерин по-английски), а гидроцерол (производитель - клариант). Hydrocerol он и есть на базе соды.
Признаю - опшипся.
Re: Как вспенить ПЭ
#14 Сообщение Maks42 » 26 мар 2013, 15:43
Кроме вспенивателя нужен тальк для уменьшения размера пор.
Василийй
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей
