Помогите выбрать материал
DMITRIY VAS
- Страна, Регион, Область: Россия, Калуга
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста. Недавно купили оборудование (Китай). Экстр.-выд. комплекс с аккум. головой, с паризон-контр. Moog. Выпускаем 10л канистру. Дело в том что, образцы канистры присланный из Китая сделанный на нашем оборудовании весит 400 г, а мы не можем опустить ниже 450 (очень тонкая стенка). Складывается мнение, что дело в материале. Но у нас нет технолога и мы не можем определиться, какой из параметров, важен при выборе. При той же толщине стенки, вес канистры у Китайской меньше, чем у нашей???
По совету «бывалых» используем Казпелен 273-83, теперь по совету тех же купили добавку Семпол, добавляем 15% результат тот же.
Заранее благодарю!!!
С уважением Дмитрий.
максим кузнецов
Re: Помогите выбрать материал
выдувной формовкой не занимался советы теоретические из курса основ переработки.
в чём проблема стенка тонкая у вас или у китайцев вся или на перегибах если поблема в разнотолщинности грейте больше. если проблема в жёсткости попробуйте мат. с большим модулем упругости.
наполняя мелом вы в принципе этим и занимаетесь.
DMITRIY VAS
Канистра у Китайцев получилась 400 г и при этом достаточно упругая. Сейчас пробуем Казпелен ПЭ2НТ76-17 с тем же семполом. Результат лучше. Более равномерно распределяется материал, но канистры все равно перегибаются при нагрузке.
DMITRIY VAS
И еще вопрос. После вторичной, третичной ... переработки какие свойства теряет материал, это может сильно сказываться на процессе?
максим кузнецов
у ПЭ2НТ76-17 ПТР раз в 5 выше поэтому и разнотолщинность лучше
вторичная и третичная переработка влияет значительно особенно на текучесть!!! и прочность
на вскидку в и-нете в свойсвах не нашёл модуля упругости для ваших двух марок обычно его по умолчанию дают для жёстких конструкционных пластиков для ПЭ надо запрашивать. сравните если у ПЭ2НТ76-17модуль выше (я думаю что именно так) поищите ещё больше
DMITRIY VAS
ПЭ2НТ76-17 Модуль 780-1180
273-83 Модуль 860-880
Значит мы идем в нужном направлении?
Многие говорят что лучше использовать импортный материал???
максим кузнецов
запросите а китае под какау материал они проектировали свою канистру и подберите аналог. а в общем всё верно был рад помочь.
DMITRIY VAS
Евгений Таймаскин
максим кузнецов
Нууууууу если тока ударопрочный полистирол если будет дешевле.
а для каких целей?
а для каких целей?
Andrew294
Попробуйте добавить к основному материалу 158 ПЭВД - до 10% и своей же вторички -10-15%...
максим кузнецов
Andrew294
ТС для производства канистры использует Казпелен 273-83 к этому и был мой совет....максим кузнецов писал(а):ПВД к АБСу???
Владимир Панин
Уважаемый DMITRIY VAS. Можно сделать анализ китайского материала из существующей канистры и даже замерить ПТР. Для увеличения толщины стенки попробуйте более вязкий сорт. Может даже добавить линейного. Второй этап на вязком материале можно точнее регулировать толщину парисона по длине при выдавливании изменяя зазор дорн - матрица (если есть такая функция в головке).
Евгеньевич 60
Попробуйте сделать на шуртанском, забыл марку давно работал, но думаю в их каталоге найдете мы на нем работали и особых проблем не было, кроме того Нижнекамск выпустил новую марку ПНД специально для этой цели, замените материал и посмотрите, что получится я думаю у Вас будет все нормально
