поиск оборудования и технологии изготовления шариков
shurafrog
#1 Сообщение shurafrog » 13 ноя 2008, 11:38
Добрый день, прошу консультации по поводу изготовления такого изделия:
пластиковый шарик диаметром 6мм (требуется высокая точность, максимум +-0,01мм)
в идеале должен быть гладким и блестящим.
очень важно абсолютная округлость формы и однородность материала
вес шарика - ассортимент 0,2; 0,25; 0,3; 0,4 грамма (я так понимаю что нужно сырье разной плотности, т.к. введение воздуха внутрь будет сильно влиять на качество шара?)
подскажите по какой технологии изготавливать и где взять оборудование?
нужно ли после изготовления выполнять шлифовку? (скорее всего да, но как?)
самым критичным параметром является качество.
Спасибо.
Ксения
#2 Сообщение Ксения » 13 ноя 2008, 16:46
Что осваиваете новые пульки для пневматики?
shurafrog
#3 Сообщение shurafrog » 13 ноя 2008, 16:54
нет, для страйка :)
ну не верю чтоб пластик стоил таких бешанных денег :)
NIC
#4 Сообщение NIC » 13 ноя 2008, 21:10
Проще всего литьем на ТПА, но заусенцы от литников и стыка формы...
основу термопласт можно взять один а для веса добавлять какой нить наполнитель-краситель мел, оксиды тяжелых металлов или что нить т.п.
А обкатка шариков скорее всего будет нужна для избавления от возможного облоя.
Матерал полистирол, полипропилен.
MFS
#5 Сообщение MFS » 14 ноя 2008, 11:04
Я вот что-то слабо верю про +/-0,01 на диаметр. Это, знаете ли выше, чем у пуль огнестрельного и пневметического оружия, насколько мне известно. И "гладкость и блестьящность" хорошо бы перевести в цифры Ra и значения отклонения от формы.
А гугление что выдало на счет технологии производства, а?
shurafrog
#6 Сообщение shurafrog » 14 ноя 2008, 13:46
+-0.01 это факт, уж извините, ствол 6,02 - хороший, 6,04 - нормальный
я пытаюсь ориентираться на качество.
гладкость пока перевести не могу :( нечем измерить, есть образец.
а гугле чтобы найти эту технологию нужно знать или японский или китайский, на русском никто это не делает, еслиб нашел - к Вам бы не обращался.
Ник - спасибо,
остается вопрос как избавится от следов литья.... нужен какойто барабан и порошок-абразив?
ISV
#7 Сообщение ISV » 14 ноя 2008, 16:04
Галтовочный барабан с древестными наполнителями с полировальной пастой в течении 24-36 часов галтовки, с последуюше полировкой ( в том случае если материалл возможно отполировать с помощью галтовки.) Или использовать химическую полировку в спецрастворителях, а также обжиг в пламени газовой горелке.
Для получения разного веса реально использовать вспенивающие добавки.
Сергей Васильевич
#8 Сообщение Сергей Васильевич » 16 ноя 2008, 22:39
Господа, а старый срособ изготовления дроби забыли : из чана с расплавом вытекает из отверстия свинцовая капля, летит 1-2 метра, преобретая форму шара и попадает в чан с водой?
Может это подойдет?
Valentin
Re: поиск оборудования и технологии изготовления шариков
#9 Сообщение Valentin » 19 ноя 2008, 09:42
shurafrog писал(а):Добрый день, прошу консультации по поводу изготовления такого изделия:
Спасибо.
Могу порекомендовать способ литья под давлением на термопластавтоматах.
Только при конструкции прессформы должно учитываться несколько факторов:
1. И самое главное - качество и точность изготовления инструмента (прессформы.
2. На прессформу установить оборудования для создания вакуума и это нам позволит отлить качественные отливки с точным весом и точными размерами.
По поводу следов от толкателя и впрыска:
1. Съем обеспечит не толкателем а подвижнолй плитой с воздухом либо гидравлические знаки.
2. Точка впрыска - очень маленький горячий канал и обязательно с затвором.
Если будут вопросы пишите в личку.
NIC
#10 Сообщение NIC » 20 ноя 2008, 19:52
Сергей Васильевич писал(а):Господа, а старый срособ изготовления дроби забыли : из чана с расплавом вытекает из отверстия свинцовая капля, летит 1-2 метра, преобретая форму шара и попадает в чан с водой?
Может это подойдет?
С трудом представляю капающий полимер:)
получится одна болшая стренга и то врядли:)
ISV
#11 Сообщение ISV » 21 ноя 2008, 12:25
Роторное (пресс-литье)формование прекрасно подходит для производства шариков из полиамида, полистирола, этрола, и т.д с последующей галтовкой или полировкой.
а. Высокая производительность.
б. Малая энергоескость.
в. Компактность оборудования.
г. Простота инструмента, высокое качество продукции.
shurafrog
#12 Сообщение shurafrog » 04 дек 2008, 11:55
Спасибо всем за просвещение!
может ли ктото предложить полный комплект оборудования и технологии? какова стоимость?
ISV
#13 Сообщение ISV » 05 дек 2008, 01:26
shurafrog писал(а):Спасибо всем за просвещение!
Помог бы с удовольствием, но потерял контакт с французкой фирмой.
PHG
#14 Сообщение PHG » 09 янв 2009, 03:25
точность достигается обкаткой - технология как в шариках для подшипников
оборудование поставить можем
можем заняться изготовлением
тема интересная
страйк развивается
а это основной расходник
во Франции есть связи но больше по косметике
я кинул запрос
стукнитесь в личку пообщаемся более подробно
Livsy
#15 Сообщение Livsy » 06 фев 2009, 14:21
PHG Вы не могли бы со мной связаться тоже по этому вопросу, а то в личку Вы не отвечаете?
rinat
#16 Сообщение rinat » 10 фев 2009, 19:46
вот как раз парфюмеры :D и могут подсказать. принцип наверное как и для шариков дезодоранта.
Slesar
Страна, Регион, Область: Ярославская обл
#17 Сообщение Slesar » 30 янв 2013, 23:30
Уже 2013 год пошёл, походу захирел бизнес в России (((
А жаль !
Чтобы капусту не погрызли зайцы, ее рекомендуется выращивать на открытой, хорошо простреливаемой местности.
AAN
#18 Сообщение AAN » 31 янв 2013, 16:36
Slesar писал(а):Уже 2013 год пошёл, походу захирел бизнес в России (((
А жаль !
Так несколько раз уже вопрос со страйкбольными шариками поднимали на этом форуме. Интересующиеся просто не понимают что высокоспециализированная высокопроизводительная линия+технология производства не будет стоить как ТПА+прессформа. Сами вкладывать в разработку тоже не хотят. Так что это тема - вечноживая (или если угодно - вечномёртвая).
конструирование оборудования
#19 Сообщение ПластСтер » 01 фев 2013, 05:36
А жаль !
:bra_vo: :-) +5
Slesar
#20 Сообщение Slesar » 12 мар 2013, 21:06
Ну кто-то эти темы уже читал и вложился.
Продукт то есть !!!
http://strike-nsk.ru/shop/index.php?rou ... duct_id=66
Производителя правда не разглядеть :men:
AAN
#21 Сообщение AAN » 13 мар 2013, 14:51
Slesar писал(а):Ну кто-то эти темы уже читал и вложился.
Продукт то есть !!!
"Произведено в Китае по заказу ООО Страйкбол-Сибирь". Всё новое - хорошо перефасованное старое.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 19 гостей
