Производительноть экструдера при производстве ПНД трубы
- Дмитрий174
Добрый день, народ.
Назрел вопрос, может кто знает?
Приобрели экструдер, диаметр шнека 70 мм, L/D - 30.
Экструдер, судя по технической документации - немецкий.
Только вот о производительности в документах ни слова.
Какая у него должна быть ориентировочная производительность?
Двигатель стоит не родной - 37 кВт асинхронный.
Производили на нем пленку, так как досталась голова для пленки ПНД в придачу.
Re: Производительноть экструдера при производстве ПНД трубы
37 кВт / 0,3 кВт (на 1 кг/час) = примерно 120 кг/час (по мощности).
- Дмитрий174
Так двигатель то не родной.
Думаю изначально постоянного така стоял.
Может по аналогии с подобной шнековой парой можно найти?
По шнеку, производительность может быть и выше, все зависит от глубины нарезки и числа оборотов, только двигатель больше не позволит делать.
- Страна, Регион, Область: Россия, УрФО, Челябинская область
Добрый день. Интересует следующий вопрос. При смене диаметра трубы, замене калибратора, необходимо время на то, чтобы "поймать стенку".
Подскажите, сколько времени занимает этот процесс?
Весь вопрос в том какая у вас труба (диаметр, стенка) и как, чем и в каком месте вы собираетесь её мерять. Иначе толщину придется действительно ловить. Если поставить гравиметрику, то можно измерить вес погонного метра и его регулировать, но останется проблема с разнотолщинностью вдоль окружности, здесь, например можно для измерения резать или сверлить или применять ультразвуковой измеритель, а потом уже регулировать (вручную или автоматически).
Это самое интересное, и у каждого работника - отдельная песня.Эльдар_74 писал(а):Добрый день. Интересует следующий вопрос. При смене диаметра трубы, замене калибратора, необходимо время на то, чтобы "поймать стенку".
Один уложится в пусковые 1-2 метра, а у второго надо десяток труб выгнать
P.S
После вакуумной ванны, проверяйте разнотолщинность.
Если не порядок - делайте необходимые регулировки щелевого зазора головки.
Снова проверяете.
После разгоняете линию и снова проверка.
Если порядок – ходите и контролируйте, в смысле не мешайте линии делать продукцию
Спасибо, скажите, есть какая-нибудь примерная таблица скорости протяжки и подачи линии для определенных диаметров и толщины стенки? или для каждой линии и партии сырья нужно определять опытным путем?
- Старпом
Частоту вращения шнека:на диаметр трубы :на толщину стенки * на новый диаметр* на новую толщину стенки = новая частота шнека .(если неменяется головка- незнаю как труба делается). Если нужно скорректировать толщину -уберите из формулы диаметры. Теперь перечитайте частоту шнека и вытяжки под интересующую вас производительность - новый шнек*на старую вытяжку:на старый шнек= новая вытяжка . Толщину трубы определить взвешиванием можно и контролировать периодически во время работы .
Последний раз редактировалось леха 16 янв 2013, 10:15, всего редактировалось 2 раза.
В основном определяется характеристиками, составом и техническим состоянием линии. В зависимости от партии сырья, подбираются технологические поправки.Эльдар_74 писал(а):Спасибо, скажите, есть какая-нибудь примерная таблица скорости протяжки и подачи линии для определенных диаметров и толщины стенки? или для каждой линии и партии сырья нужно определять опытным путем?
Каждая линия как женщина, нужен свой, индивидуальный подход
