Поговорим о ПВХ
				ElenaPrekrasnay
Поговорим о ПВХ
Тут у меня созрел вопрос о ПВХ. Есть так сказать CPVC- это я так понимаю ПВХ полученный в суспензии. С этим ясно...
А вот мне еще попались Flexibel и Rijid - а чтобы это значило???. Они все могут перерабатываться методом литья под давлением?
				МихалИваныч
				ElenaPrekrasnay
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
				МихалИваныч
				ElenaPrekrasnay
- Сергей Васильевич
				МихалИваныч
				Denis
Re: Поговорим о ПВХ
Rigid - (жесткий) непластифицированный.ElenaPrekrasnay писал(а):Тут у меня созрел вопрос о ПВХ. Есть так сказать CPVC- это я так понимаю ПВХ полученный в суспензии. С этим ясно...
- Павел_C
Термопластичных фторопластов известно очень много марок. Если определитесь с желаемыми свойствами, то могу помочь с режимами литьевой переработки. Оборудование, контактирующее с расплавом фторполимера должно быть как правило изготовлено из коррозионностойких марок сталей, таких как хастелой, например.=ANTON= писал(а):А где можно почитать про литье ПВХ и фторопластов? Желательно более подробно , начиная от технологии и заканчивая фильтром для вытяжки.
Помогите если не сложно.
[size=67][color=green]Plastpolymer.info[/color][/size]
				inquisitive
Уважамые Господа! (А может быть и Дамы?)
Буду премного благодарен если просветите по вопросу "Количество прозрачных точек в 0,1см3 (Рыбий глаз)"...
Из-за чего они образуются? А может быть есть какие-либо невероятные методы отделения этих частиц от "нормальной" смолы?
Возможно вопрос покажется глупым, за что извеняюсь.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
				Григорий
проблема рыбъего глаза кроется в технологии изготовителя самой смолы. недополимеризация, плохая чистка реактора между циклами полимеризации, проблемы с теплоотводом и т.п.inquisitive писал(а):Уважамые Господа! (А может быть и Дамы?)
Заранее спасибо.
после полимеризации их отделить невозможно. Можно только уменьшить, покупая качественное сырье.
Главный Технолог
				Технолог
Вообще если мне не изменяет память все дело здесь в морфологии зерен ПВХ. Т.е. то что мы называем "рыбий глаз" есть монолитное прозрачное зерно ПВХ, а то что выглядит как непрозрачная частичка есть пористое зерно ПВХ (если посмотреть в микроскоп). А вот с причинами их образования Григорий скорее всего прав и связаны они с технологией синтеза ПВХ и отделить их друг от друга скорее всего в промышленных партиях не получится.
