посоветуйте жидкость для радиатора.
- DODGE
у нас в замкнутой системе охлаждения гранулятора стоит здоровый калорифер. так вот он забился и в основном чем-то вроде ила продуть пробовали -не помогло насос тоже еле еле качает. я знаю что есть автомобильные очистители радиаторов. но насколько они применимы в нашем случае понятия не имею. может кто сталкивался?
- DODGE
Re: посоветуйте жидкость для радиатора.
и трубки изнутри механически чистили?
У нас были пластины, а соседи мягким сверлом трубки высверливали.
- DODGE
да уж. радужная перспективка.... мне тут еще посоветовали сульфаминкой попробовать. но я вот что то не уверен что она ил этот растворит.
- kei0112
можно капнуть снаружи на трубки и посмотреть на реакцию трубки.есть специальные промывные растворы и к ним насосы с принудительной циркуляцией- хошь вперед, хошь назад. главное -реакция трубки на раствор (и сварочные швы не забудьте.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- DODGE
теплоноситель-вода.
радиатор как на фото.
- 6112011-02-1225525061.jpg (36.76 КБ) 6305 просмотров
- DODGE
kei0112, а можно про специальные промывные растворы поподробней?
У вас подпитка с открытого водоема? Откуда ил? Обычно на экструдерах в системе охлаждения образуется субстанция похожая на мелкий ржавый песок. Я подобные вещи успешно промывал мой любимой сульфаминкой.
- DODGE
подпитка ведрами. система замкнутая и если подливают воду то ведрами. ил как я подозреваю от того что какиенибудь микроорганизмы подыхают и разлагаются. может и не ил но очень похож и цветом и запахом и консистенцией ну и конечно вот этот ржавый песок и крошки пластиковые тоже есть (ну крошки скорее всего от того что от дробилок пыль летит а бак приоткрыт может и ил схожим образом образуется). вода в баке тоже черная и воняет болотом.
Врежте в систему самопромывной фильтр типа Honeywell с сеткой 50-100 мкм и постепенно очистите воду.
- DODGE
фильтр то стоит, я думаю может в насосе еще дело. стоит обычный туалетный выдает 0.8 кг давление. может просто насос не справляется?
Обычно, насос ставят на 2-3 Бара, возможно, на фильтре стоит слишком крупная сетка.
- kei0112
средство называется "Дескам" для промывки разного (найдете на сайтах) Одно плохо - не под каким видом не использовать на алюминии и сплавах из него. а с водой надо что то делать . ОБЯЗАТЕЛЬНО.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- DODGE
так в этом то и вся проблема что внутри алюминий...
- kei0112
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- DODGE
эээээ.... мотики то конечно это зыко! но про радиатор что то ничего не нашел. можно поконкретнее ссылочку?
- Def
http://lavr.su/index.php?module=pagesetter&tid=1
Мы каким-то лавриком мыли, точно не вспомню.
Наливаешь в радиатор и нагреваешь, если есть возможность погонять каким-нибудь насосом - супер. Мы покупали небольшой центробежный специально для этого (калибр, за 1000 р)
- DODGE
спасибо попробую.
- DODGE
представить страшно сколько там всякого Г было. сульфаминка нормально так промыла огромное кол-во "соплей" от туда вылетело. щас соберем испытаем. отпишусть
- Димитрий
А засор именно биологического происхождения? Извести нет? Если есть, то серная или ортофосфорная.
- DODGE
не, только биология. как со дна пруда такой же ил и воняло также.
