ЗДРАВСТВУЙТЕ! ВОТ КАКАЯ ПРОБЛЕМКА ВОЗНИКЛА: СЛАБЫЕ ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РУКАВА. ПРИ НАДУВАНИИ ПАКЕТА ЛОПАЕТСЯ ПРОДОЛЬНО ПО ПРЯМОЙ ПРАКТИЧЕСКИ БЕЗ НАГРУЗКИ.
В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? ИЗГОТАВЛИВАЕМ ФАСОВКУ, СЫРЬЁ ЧИСТОЕ, ГОЛОВА 40 КОЭФФИЦЕНТ РАЗДУВА НОРМАЛЬНЫЙ, ГОЛОВА ЧИСТАЯ, РУКАВ ИДЁТ БЕЗ ПОЛОС, ВИЗУАЛЬНО ЗАМЕЧАНИЙ НЕТ.
P.S. ДРУГИЕ ЭСТРУДЕРЫ РАБОТАЮТ БЕЗ ПРОБЛЕМ
низкая прочность пакета пнд
Re: низкая прочность пакета пнд
Марка сырья? Какова высота линии начала кристаллизации? На 40 голове какой формат пленки делаете (ширина полотна)?
- Страна, Регион, Область: Ярославская
нижнекамск 6148
линию опускал и до 20 см и поднимал до 50 результата нет
ширина рукава 40 см толщина 6-7 мкр
Странно, 6148С довольно эластичный материал...Пленка лезет в одном и том же месте или беспорядочно? 400мм - это ширина рукава или полотна? Работаете на максимальной скорости? Может Вам поднять производительность. Это только на одном экструдере?
рукав визуально просто замечательный,
это ширина рукава
скорость не максимальная
это только на одном экструдере(китайском)
это ширина рукава
