Скачет давление
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская Область(35)
Скачет давление
Добрый день!При экструзии багета пвх на дробленке окон,постоянно скачет давление от 17 до 23,30 минут держит ровно потом начинает изменятся причем резко,из за этого изделие резко меняет размеры и если оператор не успевает отрегулировать скоростью тянущего ,чтобы изделие прошло через калибраторы,его обрывает при входе в калибраторы!
А вчера всю ночную смену ребята даже не могли закрыть крышки калибраторов,как только закрывают сразу же идет обрыв,при такой работе идет брака больше чем качественных изделий не можем понять в чем причина!Единственное что мы делали это дорабатывали фильеру без калибраторов,в фильере размер не значительно изменили а калибраторы остались прежними,изменяли не ширину и длину,а толщину изделия,но в те моменты когда давление не значительно скачет ничего не обрывает!
Что нужно сделать чтобы давление так сильно скакало,или причина в чем то другом
PS Экструдер китай 55/110 два шнека
Производство оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс
Re: Скачет давление
- не равномерная работа привода
- попадание посторонних включений с дробленкой
- не равномерная загрузка сырья
Re: Скачет давление
что значит не равномерная работа привода?попадание посторонних включений это разный мусор с дробленкой металл или?как можно достичь равномерной загрузки сырья?
Re: Скачет давление
Попробуйте усреднить сырье.
Проверьте стабильность вращения шнека дозатора.
В адаптере установлена перфорированная шайба?
Re: Скачет давление
Усреднить сырье добавками?я извиняюсь а как можно проверить стабильность вращения шнека?шайбы нет!Дело в том что работая на первичке давление почти стабильное если скачет то не значительно!но первичка для нас дорого!
Re: Скачет давление
Сырье в экструдер попадает напрямую из воронки или шнековым дозатором?
Усреднить сырье, это значит перемешать его в большом объеме.
Как сказал уважаемый Sergpolimer, одна из причин
поэтому необходимо установить шайбу, а на нее сетку, причем размер ячейки сетки должен быть меньше минимальной толщины профиля.Sergpolimer писал(а):- попадание посторонних включений с дробленкой
Re: Скачет давление
Сырье попадает шнековым дозатором,во всем остальном понял спасибо,будем пробывать!спасибо за помощь
- Polli_mer
Re: Скачет давление
А еще проверьте охлаждение калибратора, сделайте бОльшие радиуса на заходе в калибратор. Какова фракция дробленки? Чем больше - тем менее стабильная работа. Не прыгает ли нагрузка? У китайцев хитрый принцип - нагрузка шкалит, движок останавливается и сразу запускается (видно по валу главного двигателя), а дозатор работает постоянно. Как следствие - перегруз шнеков материалом. Дальше - Ваша картина.
Какова рабочая нагрузка на двигатель? Насколько она постоянна?
Re: Скачет давление
Первый раз слышу, про хитрый китайский принцип: двигатель останавливается и сразу запускается. Это же какие нагрузки должны быть в этот момент. Смею предположить, что в этом случае, есть нарушения в электрической цепи управления приводом, иначе сработает защита, от перепада напряжений. В свою бытность, на производстве замечал не однократно, особенно по утрам. Запускаешь линию, отследил параметры, все хорошо – работаем.
Постепенно на начинают подключаться соседи в связи с приходом на работу, а также не соседи, которые подключены к данной электролинии и начинается: нагрузка увеличивается, снижается автоматически скорость отвода, а обороты остаются прежними. Если кто на линии накосячит или включит оборудование на максимальную мощность и т.д. – нагрузка растет до уровня 125% и линии выключаются.
К вечеру, с 17 и далее, все восстанавливается до утренних режимов: снижается нагрузка увеличивается скорость, при неизменных оборотах двигателя.
Как то так, чудеса и только
- sonarr
Re: Скачет давление
Я соглашусь с Ув. Polli_mer. У меня 3 китайца и когда нагрузка приближается к 95%, двигатель действительно начинает вращаться рывками. Загрузить шнеки на полную не получается - как результат вышеописанная ситуация. К тому же дозатор продолжает сыпать и получается замкнутый круг.Sergpolimer писал(а):Первый раз слышу, про хитрый китайский принцип: двигатель останавливается и сразу запускается.
Неполные шнеки, сами понимаете, никакой стабильности.
Скажете - дорабатывай рецептуру? Рядом стоит Аргос с 37 кВт движком (у китайца 55) и ни разу не получилось у меня нагрузку поднять выше 73%!
Тут проблема в плохо настроенном приводе (частотнике), а также если заглянуть в редуктор - не нужно быть специалистом, чтобы понять где они сэкономили.
- Polli_mer
Re: Скачет давление
Такая картина будет на любом китайце с частотником АВВ. Принцип таков: отключился от перегруза - включается, постепенно набирая обороты. В регулировках можно выбрать время, за которое должен выходить на рабочие обороты. Время обычно на минимуме - врубается на полную сразу. А наши потом удивляются, почему шнеки так легко лопаются.
Re: Скачет давление
Фракция дробленки 0,8-0,6 мм,нагрузка была постоянная 7,9 гц,но вот сегодня с 5 часов вечера уже два раза засыпало шнека ,нагрузка прыгает соответственно аварийно останавливались выгоняли все из шнеков ,дозатор странно работает к концу смены не стал реагировать на регулировку оборотов,сняли почистили,поставили и тут же засыпало шнека двигатель встал,остановились прогнали мягким,все поставили вышли на размер,и тут же опять все шнека сырьем загрузило
По вашим подсказкам надо смотреть частотник и настраивать так чтобы двигатель без перебоев вращал шнека,или что то я не понимаю?:
Вот все работает в штатном режиме и вдруг двигатель перестает вращаться, дозатор крутит засыпает полностью все шнека с горловиной и у меня встает весь пресс,или двигатель работает в штатном режиме а дозатор начинает засыпать шнека больше положенного ,и при перегрузке встает двигатель,вот не могу разобраться что то в этой цепочке мудрит а проверить пока не разобрался как!и так у меня каждые 2 часа,это кстати новая проблема не то с чего я начал эту тему,там просто давление прыгало,но шнека не разу не перегружало так что движок встает,это все началось с 5 вечера
Re: Скачет давление
Может что то уже со шнеками?,хотя рано экструдер новый всего три месяца работаем!где то закусывает и они встают
Re: Скачет давление
Кроме дерганного вращения шнеков экструдера может быть дерганное вращение шнека дозатора из-за подклинивания дробленкой. Надо постоять и визуально поконтролировать скорости вращения всех шнеков.
- Polli_mer
Re: Скачет давление
Кстати, посмотрите на нагрузку привода дозатора, обороты не скачут?
Re: Скачет давление
нет, обороты стоят ровно не скачут,перешли на мягкий пвх (гранулы) делаем другое изделие,все хорошо!может дело в дробленке,будем увеличивать качество дробленки
- новичёк
Re: Скачет давление
Уважаемый Сергей 35Сергей 35 писал(а):нет, обороты стоят ровно не скачут,перешли на мягкий пвх (гранулы) делаем другое изделие,все хорошо!может дело в дробленке,будем увеличивать качество дробленки
Мы с вами уже это обсуждали. Дроблёнку нужно просеивать . и грузить в машину сырьё примерно одной фракции.... Той фракции, которая наиболее удобна для вашей машины.
Просто пластифицированная гранула (дроблёнка) раньше плавится. Полнее заполняя объём витков шнека.
Для более стабильного процесса переработки и бОльшего времени работы без пригаров, желательно всё таки использовать добавки.
У вас они есть. И это мы тоже обсуждали...
Re: Скачет давление
Да да я все это помню,вот все пытались экспериментировать без добавок,на следующей недели попробуем с ними!Только вот как понять какая фракция более удобна для нашей машины?просеять через разные сита и посмотреть на какой грануле работа будет более стабильна?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей
