Влажность антипирена
Здараствуй ув. форум! :) подскажите как можно узнать влажность антипирена??? please!!! очень надо
- Сергей Васильевич
- Сергей Васильевич
Ответ на вашу задачу (8 класс школьной программы):
1. взять чашку петри.
2. взвесить на весах
3. взять навеску вещества
4. взвесить вместе с чашкой
5. греть при определенной температуре (60-80-100 С) до тех пор, пока не перестанет меняться вес (температура должна быть такой, чтобы не произошло разложение или окисление вещества).
6. Вычислить влажность: %= (Мвл-Мсух)/Мвл
7. Записать данные в лабораторный журнал.
- Сергей Васильевич
мне интересен процесс ввода антипирена в пенополистирольные плиты или же в сырье?
Для тех кто не знаком с процессом производства, то он заключается , грубо говоря, в том что гранулы ПС с находящимся внутри пентаном/изопентаном поддают воздействию температуры ("термоудар").
В результате гранулы расширяются и занимают форму.
В общем процесс выглядит несколько сложнее, но вот антипирен вводится может только на стадии полимеризации, тобишь производителем сырья.
Возможно могу ошибется и речь идет не о EPS а об XPS, там ситуация несколько другая.
Последний раз редактировалось Студент 18 ноя 2009, 11:19, всего редактировалось 1 раз.
nothing is unreal
