Смесь полипропилена и этилена.
Подскажите, пожалуйста, какие особености переработки литьем смеси полипропилена и полиэтилена.
Re: Смесь полипропилена и этилена.
Возможно вопрос некорректен. Предпологаем производить изделия из смеси полипропилена и полиэтилена, пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия. Интересует в каких пропорциях это лучше делать, какие особенности могут возникнуть в процессе и т.д и т.п.
- Наталья
Ого! А на каком материале недостаточная термостойкость?Начальник чукотки писал(а):пытаясь увеличить термостойкость укупорочного изделия
И что в вашем понимании термостойкость укупорочного средства?
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
Клиент хочет разливать продукт в горячем виде (80-100 град.), для этого собирается использовать пакет дой-пак из полипропилена. Наша продукция из полиэтилена должна ввариваться в ПП пленку. Возник вопрос Можно подмешивать в ПЭНД ПП или нет? и Как лучше это сделать?
- Наталья
Если Вы хотите достичь некой гомогенности "сварного шва", то добавление полипропилена не поможет.
Проще, действительно делать в чистом полипропилене.
(Альберт Эйнштейн)
(Альберт Эйнштейн)
- kei0112
термостойкости у обоих пластиков хватает- ваши температуры для них не критичны. а вот смесь их имеет массу не самых лучших свойств- одно из них (на мой взгляд) расслаивание.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Использование полипропилена в чистом виде одназначно ухудшит нам герметичность иделия, т.к колпачок однокомпонентный, без силиконовой прокладки. Герметизация происходит за счет внутренних герметизирующих колец. Может быть чем-то еще можно увеличить термостойкость нашего изделия без ухудшения герметичности.
Проводил эксперимет, до 5 % можете пробовать, особых замечаний при экструзии не было
А вы какой ПП пробовали: гомополимер, блоксополимер, статсополимер?
Пока ничего не пробовали. Клиент хочет разливать продукт в горячем виде. Для этого, боясь терморазрушения, хочет брать пленку с ПП слоем вместо ПЭ. Соотвественно возник вопрос: как ПП плека будет термоусаживаться на наше ПЭ изделие? (герметичность). Речь идет о пакете дой-паки пробке с колпачком для него.
- kei0112
а ввариваемая часть (в самом дой-паке) - из чего. в тубах тоже применяются колпачки из ПП . и герметизация обеспечивается за счет колец.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Не встречал у производителей крышки дой-паков ПП крышек, все обычно делали из ПЭ- чтобы проще было с сваркой.
Саму то крышку из ПП видел, но сам вкладыш ПЭ.
А если попробовать ПП с добавкой снижающей точку плавления. Типа олефин эластомера. Блок сополимер по температуре плавления почти такой же как обычный гомополимер. Разница в плавлении между ПП и ПЭ почти 30 0С. Хорошо перемешать в литьевой может и не получиться. А вообще попробуйте без ПП. Может и так прокатит.
