Неравномерный выход экструдата из трубной головки
Уважаемые коллеги!!!!! Срочно нужна Ваша помощь!!!! Скажите пожалуйста возможен ли при износе шнек-пары неравномерный выход экструдата из трубной головки или причину искать только в нагреве головы и температурных режимх??????
- Polli_mer
Re: Неравномерный выход экструдата из трубной головки
Если шнек один - вряд ли. Только если он однозаходный. Я бы смотрел фильеру и адаптер.
Шнек пара китайская и думаю врятли многозаходня))) а что с фильерой смотреть?....я конечно на нее тоже грешу потому что она сделана на украине да еще в далеком 2005 г. и кажется мне что с размерами там что то начудили....
Выход материала пульсирует пропорционально оборотам шнека?
материал не пульсирует, просто неравномерно выходит, на диаметрах 110 и 160 регулируется головой а с 225 стенку настроить нельзя уже, сама голова до 315
- Polli_mer
Коничка шнеки? Обычно трехзаходные. Проверьте равномерность нагрева фильеры и адаптера тэном, особенно если он цельный. Попробуйте провернуть тэн на 180 и посмотрите результат. Варианта 3 (если не брать фильеру): неравномерный нагрев адаптера, то же самое с фильерой, один шнек выработан либо загружен сильнее другого. Начните проверку с нагревов.
Такое возможно, когда не работает один (или несколько) нагревательных элементов. Также возможна проблемка, когда в сборном тене, установлены половинки с различной мощностью нагрева.
А износ шнека как бы выглядел? были пульсации материала и пригары вместе с материалом выходили?
на полиэтиленовой трубе, на одношнэковом краусе производительность плавала с непостоянной периодичностью (5-20 мин.) процентов +- 20( а может и больше). когда всё проверили, заказчик сознался, что у шнэка большая выработка. а выглядело это так, что труба с концов была нормальная, а когда ее стали поднимать краном, сломалась посередине.
- Polli_mer
Такая картина при износе вполне возможна, но также это произойдет при некорректной рецептуре, неправильно изготовленном инструменте, недогрузке шнеков. Снимите адаптер и замеряйте зазор шнек\гильза, проверьте гильзу внутри на наличие перепадов, шнек на износ.Exxx писал(а):А износ шнека как бы выглядел? были пульсации материала и пригары вместе с материалом выходили?
Материал - ПВХ-первичка?
Материал ПЭ, экструдер с одним шнеком д=60, модель шнека не известна.
При производстве трубы из вторичного ПВД проблемы нет делаю вспе размеры и толщины стенок.
- Polli_mer
Exxx писал(а):Шнек пара китайская
Exxx писал(а): экструдер с одним шнеком д=60, модель шнека не известна.
Я зашел в тупик
Перед фильерой сетка (перфорированная шайба) стоит?
А когда возникает проблема?Exxx писал(а):При производстве трубы из вторичного ПВД проблемы нет делаю вспе размеры и толщины стенок.
Шайба стоитPolli_mer писал(а):Exxx писал(а):Шнек пара китайскаяExxx писал(а): экструдер с одним шнеком д=60, модель шнека не известна.![]()
Я зашел в тупик![]()
проблема возникает при производстве напорной трубы из ПЭ100 производства казаньоргсинтез (пэ2нт11-9)Maks42 писал(а):А когда возникает проблема?Exxx писал(а):При производстве трубы из вторичного ПВД проблемы нет делаю вспе размеры и толщины стенок.
315 - это что?Exxx писал(а):материал не пульсирует, просто неравномерно выходит, на диаметрах 110 и 160 регулируется головой а с 225 стенку настроить нельзя уже, сама голова до 315
315 – это диаметр.
Насколько я понял, экструзионная голова стандартная т.е Ф110-Ф315.
Какое давление при переработке ПЭ2нт11-9 и какие температуры?
Данная марка имеет ПТР 0,1при 5 кг – такое перерабатывали при 210-220, но многое зависит от скорости и температуры охлаждайки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
