проблема с белгородским мелом
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите решить проблему. Произвели замену наполнителя в изделии: микрокальцит заменили белгородским мелом, сам процесс экструзии протекает в порядке, довольны НО есть очень большая проблема с белгородским мелом на всех этапах: смешивание - налипание на рубашке холодного миксера, как следствие долгое охлаждение готовой смеси, грешили на конденсат (влажность по паспорту у мела 0,2% против 0,02 у микрокальцита) установили на миксер принудительную систему аспирации, подняли температуру воды в контуре холодного миксера с 14 до 18 градусов Цельсия, налипание уменьшилось но до конца проблему не решило; далее: во время транспортировки смеси в загрузочный бункер экструдера (подача осуществляется спиральным загрузчиком) происходит налипание на стенки трубы в которой вращается спираль, смесь прессуется на стенках, нарастает и зажимает спираль так что ее просто разрывает или горит двигатель, в загрузочном бункере постоянное подвисание смеси, и далее налипание на шнеке дозатора, что вообще нарушает стабильность процесса, так как подача материала становится все меньше и меньше, как следствие нагрузка на привод падает, после того как стукнешь по шнеку дозатора, смесь осыпается и соответственно нагрузка на привод подскакивает. Мучаемся очень сильно, всевозможные пневмовибраторы, пневмомолоточки не помогают, а лишь напротив - усугубляют процесс, потому что из-за вибрации смесь спрессовывается. Наполнение 100 частей. Кто работает на белгородском меле на таком наполнении, дайте совет, кто как борется с проблемами, может при переходе на с кальцита на мел делали поправки в рецептуре, чтобы снизить подобное налипание материала?
Re: проблема с белгородским мелом
Мел всегда хуже дозируется чем мрамор.
В Белгороде только два приличных производителя, это Руслайм и Крайдер, но и они периодически балуются с заменой стеариновой кислоты на стеарин или СЖК.
Купите мел у обеих фирм и сравните его, только при покупке акцентируйте, что мел должен быть гидрофобизирован именно стеариновой кислотой.
с гидрофобизацией все в порядке, мел обработан по утверждению производителя стеариновой кислотой, поставщик один из вышеперечисленных, тут есть момент структуры самого мела, если мы подмешиваем в мел немного кальцита проблема исчезает, но хотелось бы уйти на чистый белгородский мел
С этим топиком я ознакомился давным давно, и там ответа на мои вопросы я не углядел, меня все же интересует практический совет тех кто сталкивался с подобной ситуацией
- Polli_mer
Я сталкивался... Практический совет - мешать с кальцитом 50\50. Всё.
Кей
Мел через АЗ-филлерс берёте???Если так, то там бывает избыток стеаринки..
у нас в рецептуре тоже есть стеариновая кислота, пробовали ее исключить из рецепта при работе, нет эффекта.
dienyl
Попробуйте проверить степень гидрофобности. Достаточно налить в бутылку воды и туда же насыпать мел. Взболтать.Поставить отстаиваться. Если на дне бутылки не будет образовываться осадок - значит мел обработан качественно. Плохо обработанный мел создает проблемы при смешении
