Выбор блоксополимера
mkplast
#1 Сообщение mkplast » 07 ноя 2012, 11:54
Здравствуйте уважаемые форумчане! Производим тонкостенные вёдра объемом 800-1000мл, 3-5 л. Интересует марка блоксополимера российского производства. Основные требования - прозрачность, ПТР не ниже 40. Пробовали использовать Нижнекамский 8348S. Прозрачность данной марки нас не устроила. Может быть у кого либо есть опыт работы с российскими марками?
Хочу всё знать.
Re: Выбор блоксополимера
#2 Сообщение Maks42 » 07 ноя 2012, 12:14
Для прозрачности нужен статсополимер типа http://www.europlastic.ru/ru/catalog/po ... mers/4341s
Наталья
#3 Сообщение Наталья » 08 ноя 2012, 13:06
Блоксополимер - это принципиально?
Если нет, тогда Maks42 абсолютно прав.
Разум, однажды расширивший свои границы, никогда не вернется в прежние.
(Альберт Эйнштейн)
mkplast
#4 Сообщение mkplast » 08 ноя 2012, 16:23
Блоксополимер при температуре около 0 градусов не становится хрупким. Как будет вести себя статсополимер при нуле?
Хочу всё знать.
#5 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2012, 16:25
При нуле даже гомополимер не хрупчает, при минусе статсополимер где-то между гомополимером и блоксополимером.
mkplast
#6 Сообщение mkplast » 08 ноя 2012, 16:34
Тогда еще один вопрос. У какого материала выше прозрачность, блоксополимера или статсополимера?
Хочу всё знать.
mkplast
#7 Сообщение mkplast » 08 ноя 2012, 16:44
не дописал -рандом, гомополимер.
Хочу всё знать.
#8 Сообщение Maks42 » 08 ноя 2012, 17:20
По прозрачности: статсополимер (random) > блоксополимер > гомополимер.
mkplast
#9 Сообщение mkplast » 09 ноя 2012, 12:13
А что такое Heterophasic Copolymer? К примеру компания Total выпускает такой вид полипропилена. Не из праздного любопытства спрашиваю. И на какое место по прозрачности его поставить?
Хочу всё знать.
#10 Сообщение леха » 09 ноя 2012, 13:01
Гетерофазный сополимер полипропилена , по прозрачности не знаю .
stup_mened
#11 Сообщение stup_mened » 09 ноя 2012, 23:41
Осветлитель добавьте. Мастербатч.
#12 Сообщение Maks42 » 09 ноя 2012, 23:51
mkplast писал(а):А что такое Heterophasic Copolymer? К примеру компания Total выпускает такой вид полипропилена. Не из праздного любопытства спрашиваю. И на какое место по прозрачности его поставить?
Heterophasic Copolymer - блоксополимер, соответственно homophasic Copolymer - статсополимер :-):
Наталья
#13 Сообщение Наталья » 12 ноя 2012, 16:16
Maks42 писал(а):По прозрачности: статсополимер (random) > блоксополимер > гомополимер.
Ошибки нет?
Когда это блоксополимеры были прозрачнее гомополимеров?
Их бы махнуть местами.
Получится статсополимер (random) > гомополимер > блоксополимер.
(Альберт Эйнштейн)
#14 Сообщение Maks42 » 13 ноя 2012, 10:33
Очень может быть, всегда связывал прозрачность со степенью кристалличности, но с блоком, наверное, все сложнее.
bady
#15 Сообщение bady » 04 июн 2013, 20:13
Подбираю блоксополимер для сидения, тонкостенного. Нужна ударная вязкость по Изоду с надрезом 7,5 кДж/м кв. (при н.у.) Предел текучести - 25 МПа, Удлинение пры разрыве не менее 200%, Блоксополимер нужен что б при низких температурах не было хрупкости. Пробовали Impact PP B 330 F. ПТР низковат как для литья но в общем устраивал. Проблемы с поставщиком.
Кто нибудь что-то подобное делал и с чего? И еще вопрос как сделать из сополимера горючесть класса ПВ-0, и при этом на данном изделии не потерять в свойствах? Или это из розряда фантастики? Интересен опыт колег.... и Ваше мнение.
bady
#16 Сообщение bady » 04 июн 2013, 20:18
В принципе по свойствам у меня нормальное сидение получалось при смешивании ПЭНД+ПЭВД 50/50, но поскольку конструктор заложил Сополимер 22030-19, то руководство требует именно сополимер. И еще в ГОСТе написано что при ПВ-2, образец тухнет в течении 30 сек при вынесении образца и з пламени горелки, но у меня ни один из испытанных сополимеров почему-то не тухнет))), в чем дело? Кто по опытней подскажите?
Максим Викторович
#17 Сообщение Максим Викторович » 05 июн 2013, 09:54
Нужен не стандартный сопролимер, а композиция с добавлением антипирена. На крайний случай - досыпать концентрат антипирена. Сиденья для стадионов?
Будда.
bady
#18 Сообщение bady » 05 июн 2013, 12:23
для атракционов
#19 Сообщение Maks42 » 05 июн 2013, 17:31
Вам нужно что-то типа Армлен ПП МН 15-1АП.
Максим Викторович
#20 Сообщение Максим Викторович » 06 июн 2013, 10:18
А какова потребность в материале, а то Армлен не демократичен по цене, ну и при малом объеме потребления иметь на складе проще концентрат.
Будда.
bady
#21 Сообщение bady » 06 июн 2013, 13:58
Да потребность не большая 300кг/мес, Сейчас посмотрю характеристики Армлен ПП МН 15-1АП, спасибо за совет, я как-то гомополимеры и не рассматривал, забыл что есть еще и наполненные композиции))), спасибо!!!!
bady
#22 Сообщение bady » 06 июн 2013, 15:32
Да, надо что-то по демократичнее по цене...))
