Посмотрел фото смесительного элемента - всё ясно. Вам нужно использовать нормальную композицию с наполнением не более 60-70%. Можно, конечно, шнек сконструировать (или шнек-пару заменить), но цена будет подобна озвученной, да и вероятность успеха с первой попытки примерно лишь 95%Вроде химик писал(а):L/D=35, в наличии у нас три шнека, все между собой немного отличаются, на одном стоит смешивающий элемент постараюсь найти фото, но эффекта от него я не получил ни какого.
Разработка шнека
AAN
Re: Разработка шнека
конструирование оборудования
Вроде химик
Вроде химик
Макс 42 при снижении скорости шнека на 4 об/мин я уже не сформирую нормальную панель, а этого снижения явно недостаточно что бы устранить перегрев.Maks42 писал(а):Нужно попробовать снизить пластикацию в шнеке, уменьшите температуры на 40 градусов по цилиндру и снижайте обороты шнека до устранения перегревов.
Предположительно, нужен шнек с меньшим коэффициентом сжатия, коэффициент сжатия = плотность расплава / насыпная плотность гранул.
Скачки давления могут быть из-за колебаний насыпной плотности сырья (колебание размеров гранул, колебание содержания гидроксида и т. п.), попробуйте усреднить сырье.Как вы это можете объяснить?Вроде химик писал(а):Нет скачки становятся более резкими то есть скачок с 10 МПа до 3 МПа происходит секунд за 15-20, что дает возможность компенсировать его большим пузырем расплава. При повышении температур на адаптере скачки растягиваются до 40-80 с, и поэтому запаса материала в пузыре не хватает.
Почему, вместо снижения температур, для увеличения противодавления вы не используете сетку?
Усреднить сырье попробую конечно, но сомневаюсь в успехе.
Честно говоря про сетку как-то и не подумал, надо опробовать это дело.
- Maks42old
Для разработки шнека нужен чертеж существующего шнека с разбивкой по зонам нагрева, с указанием какие зоны перегреваются при снижении температур на 40 С.
AAN
Я обычно берусь за проект только если есть 99-100% вероятность успеха. В Вашем случае я не смогу манипулировать рецептурой (связан обязательствами). Если композицию покупать, то можно результат достичь гарантировано.Вроде химик писал(а):Ну 95% это уже не плохо:)
Вроде химик
Так может вы для нас выпустите композицию, что бы у нас не было данных проблем.
AAN
Я спрошу у производителя композиций. Встречный вопрос - пришлите, пожалуйста, в личку фото Ваших шнеков и описание машины.Вроде химик писал(а):Так может вы для нас выпустите композицию, что бы у нас не было данных проблем.
