проблема при производстве АКП
Dima S
#1 Сообщение Dima S » 28 окт 2012, 19:30
Столкнулся с такой проблемой!
Не давно закупили алюм.фольгу у новых поставщиков
две бухты попались видимо химически не обработаны
короче фольга не клеится к ПЭ
пробовали поднимать тем-ру пресс валков
изменили толщину адгезионной пленки
сменили ПЭ с вторички на первичку
нет результатов
кто подскажет можно ли какими нибудь добавками увеличить адгезию пэ к алюминю
поставщики из китая пытались вернуть
но их ваще закрыли
а на лом жалко, большие деньги в клали
может кто посоветует че делать.? :nez-nayu:
Re: проблема при производстве АКП
#2 Сообщение Maks42 » 28 окт 2012, 21:32
Dima S
#3 Сообщение Dima S » 29 окт 2012, 07:47
извиняюсь не заметил. :-):
Dima S
#4 Сообщение Dima S » 29 окт 2012, 08:03
Один знакомый посоветовал сделать компаунд на основе стеариновой кислоты и ПЭ при этом процент стер.кис. должен больше чем ПЭ
потом из него выдуть пленку и пустит между слоями пэ и алюм.
Макс что скажите насчет этого!
#5 Сообщение Maks42 » 29 окт 2012, 10:13
Бред...
Dima S
#6 Сообщение Dima S » 29 окт 2012, 10:27
Maks42 писал(а):Бред...
понятно!
Dima S
#7 Сообщение Dima S » 30 окт 2012, 16:22
кто знает какой компонент используется в адгезионной пленке которая используется в производстве АКП
ba55
#8 Сообщение ba55 » 07 ноя 2012, 16:11
Какой способ производства АКП? Если не соэкструзия, то используйте плёнку из ПЭВД привитого малеиновым ангидридом.
Адгезия ПЭ к Al понятие относительное, в пищёвке тетрапак, например, использует сополимеры ПЭ и метакриловой к-ты.
Dima S
#9 Сообщение Dima S » 08 ноя 2012, 18:25
ba55 писал(а):Какой способ производства АКП? Если не соэкструзия, то используйте плёнку из ПЭВД привитого малеиновым ангидридом.
не соэкструзия!
адгезионная пленка подается отдельно на верхний и нижний слой
малеиновый ангидрид нашел вот тока немогу найти перикись
оказывается у нас в Узбекистане его некто не использует и даже некто не завозил!
можно каким нибудь другим реагентом привить м.а ??
#10 Сообщение Shadow » 09 ноя 2012, 07:29
[/quote]малеиновый ангидрид нашел вот тока немогу найти перикись
можно каким нибудь другим реагентом привить м.а ??[/quote]
:sh_ok: вы чистый малеиновый ангидрид хотите насыпать в экструдер? не думаю что у вас хватит профессионализма и культуры производства. С одной стороны нужен специальный экструдер, с другой стороны защита персонала(инженерная+ индивидуальная). Вам проще купить готовые графты.
Вроде химик
#11 Сообщение Вроде химик » 15 фев 2013, 15:27
А как же клей?
#12 Сообщение Maks42 » 16 фев 2013, 12:53
Вроде химик
#13 Сообщение Вроде химик » 18 фев 2013, 12:13
Ну это многослойная пленка вроде и есть.
ba55
#14 Сообщение ba55 » 12 окт 2013, 00:07
Плёнку можно производить отдельно на трехслойке. Используют малеинезированный ЭВА и немного смекалки. Из Китая едет такая же готовая плёнка.
Vic77
Страна, Регион, Область: Украина Днепропетровская
#15 Сообщение Vic77 » 05 янв 2014, 21:18
ba55 писал(а):Плёнку можно производить отдельно на трехслойке. Используют малеинезированный ЭВА и немного смекалки. Из Китая едет такая же готовая плёнка.
честно сказать наши поставщики китайцы не заморачивались с трехслойкой, гнали такую интересную вещь на двухслойке -
один слой чистый ВД, второй вд/эва 50/50,
одна сторона - глянец(вд) к полиэтилену,
вторая МАТОВАЯ (вд/эва) к алюминию, все вроде работало.
И чтобы шнеки не стучали.
