Зазор между шнеком и гильзой?
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 25 окт 2012, 21:06
Народ, добрый день.
Понимаю, что тема избитая, но как то информации не нашел.
Какой должен быть зазор между шнеком и гильзой?
Шнек диаметром 160мм. L\D - 20. Материал ПНД.
Re: Зазор между шнеком и гильзой?
#2 Сообщение Maks42 » 25 окт 2012, 21:19
Около 1 мм.
Дмитрий174
#3 Сообщение Дмитрий174 » 26 окт 2012, 06:49
это по диаметру или с каждой стороны?
#4 Сообщение Sergpolimer » 26 окт 2012, 09:13
Точно не помню, но вроде как 0,01D
_LeVaP_
Страна, Регион, Область: Сев-Зап
#5 Сообщение _LeVaP_ » 26 окт 2012, 12:44
"Радиальный зазор между внутренней поверхностью материального цилиндра и наружной поверхностью витка шнека рекомендуется принимать:
δ = (0,002...0,005)D.
При этом меньшие значения принимаются для больших велечин диаметров шнеков." (с)
Дмитрий174
#6 Сообщение Дмитрий174 » 26 окт 2012, 17:59
Значит сделаем диаметрально 0,01D, как сказал Sergpolimer, а радиально, как предложил _LeVaP_, - 0,005D.
Всем спасибо. :te_ma-clo_se:
#7 Сообщение ЗЮМ » 26 окт 2012, 18:48
Зазоры материального цилиндра. Могу прислать таблицу зазоров втулки торпеды и мат. цилиндром. КУДА?
#8 Сообщение ЗЮМ » 26 окт 2012, 19:21
Материальный цилиндр выполняется в допуске +0,04-0,00 точка. Зазор на шнек диаметром 160мм 0,11-0,13 мм. Точка Это для втулки запорного клапана на конце шнека который создает давление внутри трубы 700-900 атмосфер. Значит средний зазор 5 соток на сторону. Для ТПА. Данные не из головы, а из справочника.
#9 Сообщение ЗЮМ » 26 окт 2012, 19:33
таблица зазоров.
Размеры кольца и цилиндра_01.jpg (35.47 КБ) 17503 просмотра
#10 Сообщение Maks42 » 26 окт 2012, 22:52
Выше заводские зазоры, а ниже допустимые зазоры:
Дмитрий174 писал(а):Значит сделаем диаметрально 0,01D, как сказал Sergpolimer, а радиально, как предложил _LeVaP_, - 0,005D.
при превышении которых шнек надо менять.
#11 Сообщение Sergpolimer » 29 окт 2012, 15:23
Да, желательно провести замену или ремонт.
Но на практике работают шнеки с гораздо увеличенным износом и всё работает, правда до поры до времени.
Олька
#12 Сообщение Олька » 29 окт 2012, 21:30
Лет пять назад на Куаси 170/55 (диаметр 36мм когда все новое), со временем износ достиг 38мм в диаметре. То есть, шнек вытащили, расточили цилиндр под 38мм (не весь канечна же, а только на длину хода шнека), подобрали новую втулку, все собрали и работали еще какое то время. Единственный минус, кушала что по групнее!!! Тогда более менее нармально делала набор. :mi_ga_et:
Злая ты, Олечка!
#13 Сообщение ЗЮМ » 07 сен 2015, 13:45
Для статистики: ТПА Куаси 5000/800. Диаметр шнека 100 мм. Машина 1987 года выпуска. Диагностика и замеры износа шнековой пары.
#14 Сообщение ЗЮМ » 07 сен 2015, 14:03
Черновики результатов измерения. Из ранних обсуждений мы знаем что должно быть. А
что имеем через некоторое время предлагаю вашему вниманию. И тем не менее машина лила тазы для стройки сносно. ДаЖЕ БЕЗ ШАРИКА В ТОРПЕДЕ И С СУМАРНЫМ ИЗНОСОМ ПОЧТИ В 5 ММ.В 5-6 ой зоне счет от бункера. Шесть восемь витков от бункера почти в норме. Поэтому грузила хорошо. Толщина стенки тазика 3 мм. Материал полипропилен. Цитата из МАКСА Maks-42 " Все относительно" Без условно картина не приличная. Отход в
брак на втором впрыске при замерзшем канале или засоре сопла козлы, качество отливки. Сомнительное. Конечно давно пора менять мат цилиндр.
