Куаси 170/55-Ie
Куаси 170/55-Ie
Прошу помощи. На станке есть клапан Y026.
В описании обозначен как клапан снижения
общего давления. Но в циклограммах я его не нашел.
Зачем он нужен?
Зачем он нужен?
Re: Куаси 170/55-Ie
Пожалуйста.
По таблице включения магнитов он включен всегда.
В циклограмме его не нашел.
- SDC11472.JPG (58.61 КБ) 4537 просмотров
Последний раз редактировалось croc 24 окт 2012, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
- ВЕТАЛ
Re: Куаси 170/55-Ie
Картинка плохо читается при увеличении, можно ее разместить в другом месте с хорошим качеством?
- Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
Получается, что когда он выключен, давление снижается до 50 кг/см2 ?
Re: Куаси 170/55-Ie
Получается, что он включен на любой операции.
Зачем он нужен?
Зачем он нужен?
- Изменение размера 3.jpg (65.69 КБ) 4512 просмотров
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Re: Куаси 170/55-Ie
Возможно глупость выскожу, но всё же. Предполагаю, что этот клапан для сброса остаточного давления в системе и рвд IV/1 (от обратных клапанов VR01(02) до всех последующих эл.магнитов), дабы избежать гидроудара при следующей операции, и по идее он должен кратковремено отключаться после каждой операции и вновь включится со следующей операцией. Не судите строго, просто друго варианта пока не вижу))
- ВЕТАЛ
Re: Куаси 170/55-Ie
Мда, загадочная вещица и ведь на самом деле, как сказал умногоуважаемый Бегемот, данное устройство должно быть постоянно включено, ибо при выключении давление упадет до 5МПа, а для чего? Неплохую идею по-этому поводу высказал _LeVaP_ и нечего себя гнобить! Довольно неглупо.
Но реальный смысл этого аппарата известен разработчикам или старожилам с большим опытом по обслуживанию таких машин.
- Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
Однако по таблице магнитов:
Отвод сопла (У272)
Декомпрессия(У352)
Возврат выталкивателя(У182)
Выполняются с отключенным У26, то есть на 50 атмосферах по умолчанию.
Что и следовало выяснить.
И исправьте ошибку: Отвеждане на дюзата- L на У272
Вроде так...
Отвод сопла (У272)
Декомпрессия(У352)
Вроде так...
Re: Куаси 170/55-Ie
Спасибо за помощь.
Есть такой вопрос. Как я понимаю, клапанами с 021 по 025 я могу
дискретно менять поток. Если механически включить 026,
а нужный поток выставлять 021---025.
- Бегемот
Re: Куаси 170/55-Ie
Да, но почему У026 не задействовать?croc писал(а):Если механически включить 026,
