Схема шнека гранулятора
День добрый господа форумчане.
Подскажите, чем принципиально отличается шнек одношнекового гранулятора от шнека обычной машины для производства листового ПВД.
Re: Схема шнека гранулятора
Ни чем, в обоих случаях могут применяться как простые шнеки, так и мудреные с зоной разряжения для вакуумной дегазации, барьерными и смесительными элементами.
Просто имеется экструдер с зоной дегазации, в тех. процессе его использовать больше не будем(новый купили), но есть мысль производить вторичную гранулу ПВД и стрейча, которую используем в производстве. Вот и консультируюсь потянет ли?
Потянет, только сначала попробуйте найти нормальное сырье для грануляции
Потянет. Только производительность будет несколько меньше, чем у настоящего грануляторного шнека (из-за большей степени сжатия).
конструирование оборудования
Ну при работе килограмм 600 в час давал и это при неполной нагрузке на шнек, так что можно надеяться при грануляции килограмм 450-500 даст.
Производительность упадет примерно пропорционально насыпной плотности сырья, у пленочной дробленки около 0,2 г/см3, у ПЭ около 0,5 г/см3, у безгалогенного трудногорючего компаунда около 0,7 г/см3.
