Выдув и производство преформ
dim81
При выдуве 5л. бутылок из печки выходят побелевшие преформы можно ли их дробить и заново перерабатывать?
dim81
Re: Выдув и производство преформ
так это в печке они горят, т.е. материал расплавится?schod писал(а):В принципе можно. Зависит от требований к внешнему виду бутылок.
_LeVaP_
- Страна, Регион, Область: Сев-Зап
Побелевшую преформу повторно на бутылку использовать не льзя факт, что касается дробления и использовать в качестве лит. материала - можно, но опять же не на литьё преформ. Подожгите ее и увидете что она плавиться.
Borstch
Если они становятся белыми после охлаждения - значит ПЭТ перешел в кристаллическую форму, их спокойно можно дробить и пускать во вторичную переработку. Кстати, гранулы ПЭТ тоже белые.
- kei0112
белые (перегретые) преформы в изделия уже не раздуешь. только на вторичную переработку.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Borstch
Полностью согласен с kei0112. ПЭТ может быть в аморфном (прозрачный) и кристаллическом (белый) состоянии. Он легко переходит из одного состояния в другое, поэтому дробить и вторично перерабатывать можно и то и другое.
dim81
т.е. для производства преформы можно использовать, вводить 5%-10%.?
- kei0112
так вы сначала льете преформы сами. потом дуете из них изделия. и хотите "перегорелые" преформы повторно использовать в литье следующих преформ. я правильно понял. а на какой форме льете -гк или хк.?
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
dim81
да, Вы правильно поняли мы сами и льём и дуем пэт, у нас гк форма.kei0112 писал(а):так вы сначала льете преформы сами. потом дуете из них изделия. и хотите "перегорелые" преформы повторно использовать в литье следующих преформ. я правильно понял. а на какой форме льете -гк или хк.?
- kei0112
при нормально налаженной технологии как-такового брака (побеления0 быть не должно. работать желательно без остановок на стабильном сырье (с допустимой долей вторички). ибо, если этого нет, в процессе раздува вылезут все проблемы (нестабильность). сами форма и материал этого ТРЕБУЮТ,
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
