Технологическая инструкция
Re: Технологическая инструкция
Добровольная, только если не работаешь с производителями автокомпонентов, кабельщиками и другими серьезными ребятами.
как трубники, газовики, энергетики ……….Maks42 писал(а): и другими серьезными ребятами.
Maks42 писал(а):Например, в наших СТП написано, это я тоже, как внутренний аудитор и разработчик НД, заявляю
В ИСО 9001 слова ТУ нет, но там подразумевается входной контроль, а как его делать, если не в соответствии с ТУ (при отсутствии ГОСТа); а это я уже как производственник с 20-летним стажем заявляю
Ну про правила транспортировки, хранения, срок годности я вообще не говорю.
Макс! Я попросил - приведите конкретную фразу, того что написано!
А входной контроль можно делать по спецификациям. Их разработка и согласование - гораздо проще чем разработка ТУ. Ну а про ГОСТы не говорю - так как они в большинстве своем устарели (по требованиям) и уже не отражают реальной ситуации дел.
еще раз повторюсь - приведите пожалуйста конкретную фразу из вашего СТП, где написано требование к ТУ и из какого она раздела.
господа, а инструкция по сборке-разборке фильер, чистке фильер - это как обозвать? технологическая инструкция или рабочая инструкция и нужно ли эти инструкции включать в технологический регламент?
я бы назвал рабочей инструкцией.MASTER писал(а):господа, а инструкция по сборке-разборке фильер, чистке фильер - это как обозвать? технологическая инструкция или рабочая инструкция и нужно ли эти инструкции включать в технологический регламент?
в технологический регламент не включал.
Но у нас есть регламент чистки линии: вот из этого регламента сделал бы ссылку на эту РИ.
а можете скинуть пример регламента чистки линии?Грин писал(а):я бы назвал рабочей инструкцией.MASTER писал(а):господа, а инструкция по сборке-разборке фильер, чистке фильер - это как обозвать? технологическая инструкция или рабочая инструкция и нужно ли эти инструкции включать в технологический регламент?
к сожалению - не могу. интеллектуальаня собственность :)MASTER писал(а):а можете скинуть пример регламента чистки линии?Грин писал(а): я бы назвал рабочей инструкцией.
но принцип прост: разбиваешь всю стадию по операциям и детально ррасписываешь.
путем фотографии рабочего времени разныз бригад под присмотром выводится время чистки каждой стадии.
потом ссмуируешь, вычитаешь параллельные стадии и получаешь общеевремя чистки для планирования в плане.
я как то давал тут рабочие инструкции..и по результтату пришел к выводу - что делать это - просто вредить. Человек (технолог) САМ должен учиться думать. это уже не институт, где списал сдал и забыл. Это то - к чему ты пришел по своему выбору. Надо работать.
еще один такой вопрос, наше производство выпускает профильно-погонажные изделия (полуфабрикаты или заготовки), которые в дальнейшем декорируются, и отправляются в магазины как готовые изделия, или распиливаются и используются для сборки других конструкций по принципу оконных профилей, такой вопрос,
мне нужно написать технологический регламент на производство этих заготовок, технологический регламент на механическую обработку этих заготовок и декорирование, технологический регламент на сборные конструкции или готовые изделия или на все это пишется один регламент?
тот же вопрос и по ту, ту писать нужно только на заготовки (непосредственно на экструзионные изделия) или на уже готовые изделия с декорированием, механической обработкой или сборные конструкции? или тут два ТУ должны быть?
по поводу регламента - регламент по зачистке инструмента, хранению оснастки, установке на машину и снятию с машины - это тоже технологический регламент или это технологическая инструкция на данную операцию? или это просто регламент, ведь технологический регламент подразумевает получение какого-то изделия?
- kei0112
тех регламент - на производство изделия. отдельные стадии и операции - инструкции. ту - на выпускаемые изделия. а как оно дальше потребляется - только ссылки. уже об этом речь шла. удивляюсь как то даже.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
хорошо, если ту на изделия, то на конструкцию из этих изделий просто делаем ссылку, что комплектующие изготовлены ту ....правильно все?
Неправильно. Любое изделие (конструкция) должно иметь ТУ. Например, стиральная машина, холодильник, телевизор и т.д.
Но сначала нужно убедиться, что изделие нельзя подвести под существующий ГОСТ.
ну там ограждения из дпк, сами разрабатывали конструкцию и сборку изделий.....
- kei0112
в документации на собственные изделия делаете ссылки на ТУ из чего изготавливаете.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Не обязательно под ГОСТ. Некоторые изделия, подчеркиваю некоторые, по ТУ лучше и качественнее
