Ремонт формы
				сергей070175
Ремонт формы
Всем доброго времени суток!Дорогие форумчане , специалисты, нужна Ваша помощь!
Получили выдувные формы на флакончики а они оказались не каленые, где бьет выдувная игла(шип) и должна формироваться верхняя часть горловины происходит замятие металла и обрезка(отбивка) должным образом не происходит.Подскажите пожалуйста как и чем можно закалить(без изменений размеров) или решить данную проблем без глобального ремонта!
Всем спасибо большое!
				Alexbux1
Re: Ремонт формы
Лазерная наварка более твёрдоым сплавом и обработка и  подгонка по месту если сильно замято . Там где режущая кромка сохранилась можно попробовать укрепить кромку электроэрозионным легированием, но оно только поверхность укрепит , а если  есть удар,  то есть вероятность того , что  мягкий  металл под легированным слоем  всё же   будет под ударом  осаживаться. Электроэрозионное легирование конечно дешевле и не требует дальнейшей сложной мех. обработки  .
				Kolovorot
Re: Ремонт формы
Скорее всего made in china? Тогда возможно сталь не закалится вообще, если чуть повезет и будет что то типа Р20, то закалить тоже без коробления не выйдет. Снять слой и нанести газоплазменным способом что нибудь твердое. Но это не простой ремонт конечно.
				Alexbux1
Re: Ремонт формы
Ну и если это не страшная  военно-коммерческая тайна,  кто производитель такого г.... . Страна, так сказать, должна знать героев.
						- kei0112
Re: Ремонт формы
если программа приличная- лучше сделать достойные горловые вставки. твердостью под 60 ед. был случай из личной практики: один хозяин заказал выдувную форму в Израиле. там люди знают свое дело- сделали быстро.правда после десятка раз при настройке вставка приказа долго о ней вспоминать.хотели повторить качественно, но невозможно было взять что то за базу - пришлось делать новые, но зато качественно. и проблема ушла. так что -подумайте.
МИРУ - МИР!
						МИРУ - МИР!
				сергей070175
Re: Ремонт формы
Нет не Китай во Владимирской области такие умельцы есть,наверно остановимся на каленых вставках полукольцах чтоб если что менять их как расходник!ВСЕМ СПАСИБО
