Добрый день! у меня вот какой вопрос:
Нам предлагают некую добавку утверждая что это биоразлагаемый компонент, но испытав его он мне ну очень напомнил меловую добавку. Каким образом можно определить по готовой продукции(пакет майка пнд) есть ли в ней био добавка?
биоразлагаемая добавка
Re: биоразлагаемая добавка
Меловая добавка тоже несколько ускоряет биоразложение, поэтому отчасти является биоразлагающей.
Чтобы проверить, надо делать ускоренное старение в климатической камере или длительное старение на улице, а потом сравнивать ухудшение физ-мехов образца с добавкой и без.
Если пленка из ПВД ,самый простой способ, положить в лабораторный шкаф при температуре 55-60 град. 2 образца. Один без разлагаемой добавки, а второй с этой добавкой.
Через неделю потяните и помните оба образца. Там где есть биоразлагаемая добавка, прочность резко снизится, пленка потеряет эластичность.
Многие наши клиенты просто клали образцы зимой на батарею и смотрели снижение прочности и начало разрушения полимера.
Мы проверяет с помощью инфракрасной спектроскопии. Пленку, содержащую оксо-разлагаемую добавку, короткое время облучают УФ лампой с длиной волны 313 нм. Карбонильный пик на длине волны 1714 см-1 указывает на начало деструкции. Испытания проводят в сравнение с контрольным образцом без добавки.
Неделя в шкафу при температуре 60% превращает пленку с нормальным содержанием добавки в хрупкую субстанцию...
А разрыв без удлинения происходит уже через 2- 3 дня
Процесс идет быстрее если дверцу шкафа приоткрыть так как разложение сопровождается поглощением кислорода...
Кроме того отследить можно по ПТР он растет с прогрессом разложения.
Образцы пленок в шкафу не ложить рядом...
А мел действительно сильно снижает физ-мех свойства особенно в условиях искусственного старения... как и тальк и каолин...
Настоящий Бендеровец
