ПВХ...
Макс 2012
ПВХ...
День добрый! Ни разу не сталкивался с ПВХ, поэтому я думаю вопрос пустяковый. Есть два производителя, один производит пластиковые окна, другой гофротрубки. Все это ПВХ. МОжно ли использовать ПВХ перерабатываемый для пластиковых окон (точнее отходы ПВХ) в производстве гофротрубок? Или это совсем разные по своим свойствам ПВХ?
Макс 2012
Re: ПВХ...
Марки ПВХ тоже используются разные я так понимаю для окон и для гофротрубок? И отходы оконного производства нельзя использовать в гофротрубе? или можно эти отходы дробить, гранулировать, возможно модифицировать как то и уже готовую вторичную гранулу использовать в производстве гофротрубок? я так понимаю это разно текучие марки ПВХ...
trishkin sergey
Re: ПВХ...
Дробить в муку модифицировать должным образом и всё работает. Так что дерзайте. Самое главное в вопросе переработки вторички оконного профиля хорошо подготовить сырьё (хорошо очистить профиль от загрязнений).
Ходу, думушки резвые, ходу...
Макс 2012
Re: ПВХ...
а под модификацией что именно подразумевается?trishkin sergey писал(а):Дробить в муку модифицировать должным образом и всё работает. Так что дерзайте. Самое главное в вопросе переработки вторички оконного профиля хорошо подготовить сырьё (хорошо очистить профиль от загрязнений).
- новичёк
Re: ПВХ...
Типовая смесь окна это смола с К-63-65. с суммарным наполнением около 20 в.ч. (мел+титан). Модификатор перерабатываемости с низким молекулярным весом.Макс 2012 писал(а):а под модификацией что именно подразумевается?
Гофротрубка это смола с К-59 и меньшим наполнением по мелу.
Вторичная мука оконной смеси, при переработке в гофротрубку. весьма вероятно будет не очень хорошо тянутся. Возможны дырочки в стенке трубки в гофраторе.
модифицировать можно. Повышение пластичности расплава.
- добавлять смолу К-59
-добавлять пластификатор
-добавлять модификатор перерабатываемости с большим или супербольшим молек. весом.
trishkin sergey
Re: ПВХ...
ОТВЕТ:trishkin sergey писал(а):Дробить в муку модифицировать должным образом и всё работает. Так что дерзайте. Самое главное в вопросе переработки вторички оконного профиля хорошо подготовить сырьё (хорошо очистить профиль от загрязнений).
Mifon
Re: ПВХ...
тоже интересует эта тема ???
А не подскажете рецепт (с названием пластификатора, маркой смолы К-59, и какой именно модификатор) ??????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
