Подборка рецептуры для мягкого профиля ПВХ
Avega
#1 Сообщение Avega » 01 авг 2012, 14:46
Помогите с рецептурой для мягкого профиля ПВХ, в частности для производства "гарпуна" для подвесных потолков. Можно как из первичного, так и вторичного сырья. Пробовали делать из гранулы кабельной обмотки, но получается мягкий. Как можно сделать жестче? какие присадки существуют для хорошего смешивания, чтобы получился более жесткий профиль? Буду очень благодарен.
chemist-54
Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
Re: Подборка рецептуры для мягкого профиля ПВХ
#2 Сообщение chemist-54 » 01 авг 2012, 16:07
Вопрос конечно интересный, но...
Твердость пластиката определяется соотношением Полимера -ПВХ и пластификатора - например ДОФ. Реально размягчить - добавить платификатора (он впитывается при нагревании). Обратный процесс - крайне сложен.
В Яндексе указано, что твердость гарпуна составляет (83- 87) ед. по методу Шора.
Под эту величину подходит пластикат изоляционный марки И-40-13 (твердость 83-85ед).
Цифра 40 - показывает, что он пригоден для температуры в -40*С.
Это следует учитывать, сходная марки И-50-13 до -50*С, будет гораздо мягче.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#3 Сообщение Анатолий Юрьевич » 02 авг 2012, 08:28
И-40-13 -это хорошо, но дороговато. Тут, наверное, больше рецепт для мебельной кромки типа "грибок" подойдет: SG-5 -100 мч; гидрофобный мел (2 мкм) -30 мч; Ваеrораn МС 3186СР 4 мч; ДОФ -50 мч. Если будет мягкий можно смолу поменять на К=70.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Avega
#4 Сообщение Avega » 02 авг 2012, 09:06
Всем спасибо. А по вторичному сырью советы есть?
Maks-42
#5 Сообщение Maks-42 » 02 авг 2012, 19:28
Добавьте мела.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 97 гостей
