растяжка ПП мононити
Absent
Планируем делать ПП мононить, 2-3 мм в диаметре. Есть неполная линия - экструдер, ванна, порезка. Нужно еще устройство растяжки и закалки. Подскажите плиз схему и принцип работы данного устройства. Знаем только что должны быть разноскоростные вальцы
Absent
Re: растяжка ПП мононити
Подниму вновь эту тему.
Все вроде сделали - 2 пары роликов, скорость регулируеться частотниками, между роликами нить прогреваеться. Ориентация идет...но как то через раз и не до конца, в режим войти не можем никак.
Чего может не хватать, есть ли какие нюансы?
- Shadow
всего скорей пульсация по толщине экструдата идет и вытяжка не до конца происходит
AAN
если - так, то это легко диагностируется и устраняется. ставьте насос расплава или экструдер с малой пульсацией.
конструирование оборудования
Absent
Спасибо.
Погоняли в разных режимах на разных скоростях, в итоге получилось.
Вопрос второй - как сделать порезку нити на куски нужной длинны?
Absent
для начала 70 см. В будущем будут нужны другие размеры 55, 35 и др. но пока хотя бы это
- Shadow
схема простая: 2 протяжных ролика(типа как на грануляторе) далее калиброванный по диаметру ротор(вал), в вашем случае около 22 см в диаметре (22*3,14 =70) с одной стороны вала приделываете неподвижный нож, получается что за один оборот вала будет отрезаться длина окружности. При переходе меняете вал на другой.
Absent
Тоже склоняемся к такому варианту. Только нож на валу не может в воздуже резать - нужен какой-то ответный вал или что то типа того
Лузер
растяжка нити происходит на воздухе? или в термошкафу и для чего он нужен?
Видели линии с термошкафом и без него .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
