Дизельгенераторы
- Serjio
Дизельгенераторы
Расскажите, кто имел опыт, о дизельгенератоах.
Какие брэнды лучше брать?
Как эксплуатируете? В кожухе? В контейнере? В помещении?
- Serjio
Re: Дизельгенераторы
Ещё дополнительный вопрос возник.
Если дизель размещается в помещении то можно ли в соседнем помещении разместить ёмкости с диз топливом?
Какие и где посмотреть нормативы?
Емкости с дизтопливом должны находиться на открытом воздухе на расстоянии не менее 10 метров от несущих стен строений. Заплачете вы с дизелем. Лучше газ, даже привозной.
- Serjio
1) Спасибо за ответ. А то у нас про всяких профессоров конструирующих убогие термопластавтоматы пишут а по делу нет ничего.
2) Какие проблемы с дизелем? Газ по периметру есть но перед подключением много усилий требуется. А дизель, я надеюсь сразу в строй войдёт.
3) Какие нормативные документы про расположение хранилища топлива говорят?
О какой мощности мы говорим? Будете цех питать или бухгалтерию и туалет?
Я на двух предприятиях участвовал в запуске, считал экономику, компоновку. Строительными делами занимался технический директор, поэтому СНиПов не знаю. Емкость должна стоять на улице, вокруг должен быть выложен "бассейн" для улавливания разливов, молниезащита. Короче гемороя море. Я считал экономику по обогреву и по электричеству газ выигрывал, причем чем больше мощность тем выгоднее газ и емкостей и строительства не надо, подключил к трубе и вперед.
- Serjio
У меня планы: генератор 80-100кВт, запас топлива 2-4т.
- Serjio
Да я как-бы не спорю.Kolovorot писал(а):Калькулируйте думаю газ окупится года через два.
У меня про дизель вопрос.
- plastic
- ПластЭксперт
Serjio, вам предупреждение за флуд+оскорбления+невыполнение рекомендаций админа.Serjio писал(а):1) Спасибо за ответ. А то у нас про всяких профессоров конструирующих убогие термопластавтоматы пишут а по делу нет ничего.![]()
Личку вы видимо не читаете, поэтому выношу на обозрение. Следующая ступень - бан на месяц.
Спасибо за внимание.
- Страна, Регион, Область: KZ
Добрый день! Меня тоже интересует данная тема. В планах установить дизель-генератор мощностью 500 кВт. К газу подключиться возможности нет, а с привозным много заморочек. Бывают моменты, что по аварийным причинам "Энергокомпании" сидим без электричества от 12 до 72 часов.... Соответственно потеря клиентов, а с ними теряется и прибыль. Кто может поделиться опытом?
- Сергей Васильевич
Дизель в Вашем случае должен однозначно быть в отдельном помещении. Отдельно будет также и емкость для хранения диз топлива. Можно поставить автоматику для включения при отключении основной сети.
Кто-нить подскажет требования к помещениям: квадратура; кратность обмена воздуха и т.д.
Берите в контейнерном исполнении и не мучайтесь.
Подскажите данные конторы или бюро, кто может произвести все расчеты по данной теме с подготовкой соответствующей документации.
Элтеко глобал.Vlad Formconsult писал(а):Подскажите данные конторы или бюро, кто может произвести все расчеты по данной теме с подготовкой соответствующей документации.
Здравствуйте, эксплуатирую дизель генератор, производитель " ... сopсo", мощность 104 кВт. Жрет 30 литров солярки В ЧАС. Межсервисный интервал обслуживания 500 часов, стоимость смены масла и трех фильтров - 20000 руб., правда все фирменное. Проблем с ним нет никаких. Может кому поможет для справки.
Поступил генератор на 500 кВт., сейчас производим монтаж и подключение. Подскажите, требуются ли согласования с какими-либо министерствами, надзорными органами и т.д.? Заранее благодарю.
