соэкструзия пп и пэ на практике
morik_81
#1 Сообщение morik_81 » 14 фев 2012, 13:17
добрый день, подскажите кто нибудь сталкивался с соэкструзией полипропилена и полиэтилена (плоскощелевая головка,метод каландрирования)? интересно материалы подбирают по плотности , текучести или каким образом? пп лучше будет соединяться с HDPE?LDPE илиLLDPE? прозрачность пленки важна ---хочу поэкспериментировать ))буду очень благодарен любой информации, спасибо
Re: соэкструзия пп и пэ на практике
#2 Сообщение Shadow » 14 фев 2012, 16:14
Материалы подбирают по совместимости. ПП и ПЭ не совместимы
#3 Сообщение Maks42 » 14 фев 2012, 16:48
Можно попробовать PP-R и LLDPE.
Кей
#4 Сообщение Кей » 15 фев 2012, 10:01
макс, тоже расслоение будет, только менее внятное..
#5 Сообщение Maks42 » 15 фев 2012, 10:06
Как я понял, речь идет о двухслойной пленке.
morik_81
#6 Сообщение morik_81 » 15 фев 2012, 10:23
совершенно верно- 2 слоя,планируется производить 2х слойный лист для формования лотков, а в последующем этапе на лоток будет нанесена пэ пленка для сваривания -получения герметизации продукта, поэтому и хотели попробывать сделать один слой полиэтиленовый
SBM
#7 Сообщение SBM » 17 фев 2012, 09:44
Один слой делаете из ПП
Второй (запаечный) из смеси ПП+ Вистамакс 6102. - 80 х 20 - 70 х 30
Все остается с начальной прозрачностью и хорошо запаивается
Настоящий Бендеровец
#8 Сообщение Shadow » 17 фев 2012, 13:39
делают БОПП + СРР - чтоб хорошая термосвариваемость была.
morik_81
#9 Сообщение morik_81 » 18 фев 2012, 17:27
недавно пробывал пп один слой ,LLDPE-2-3%- другой слой---все получилось, но прозрачность немного ухудшилась ((,как думаете если в слой lldpe добавить % 3 Вистамакс 6102,как думаете ?
mopasha
#10 Сообщение mopasha » 06 апр 2012, 12:07
подскажите а ПП с ПВД можно смешивать? чтобы тоже потом запаивать? но не двухслойную, а моно. Просто смешать, чтобы формовать можно было на вакуумном станке.
Кей
#11 Сообщение Кей » 06 апр 2012, 12:42
Они несовместимы...
наталия
#12 Сообщение наталия » 25 апр 2012, 17:48
Shadow писал(а):Материалы подбирают по совместимости. ПП и ПЭ не совместимы
смешивала в монопленке 158 с пп а4 лисичанск отличные результаты.
#13 Сообщение Shadow » 25 апр 2012, 19:29
до 10% можно мешать
наталия
#14 Сообщение наталия » 26 апр 2012, 10:30
мы и добавляли не более 10%
#15 Сообщение Shadow » 26 апр 2012, 14:47
речь то шла о соэкструзии, а не использования ПЭВД в качестве добавки
наталия
#16 Сообщение наталия » 26 апр 2012, 15:58
т.е в соэкструзии не получиться смешать 10% 158+90%пп ?
ВашГен
Страна, Регион, Область: Россия Краснодарский край
#17 Сообщение ВашГен » 03 май 2012, 07:58
Кей писал(а):Они несовместимы...
Вот неправда. Лет 7 назад мешал РР и РЕ аж бегом. Нормально они смешиваются. Не поверите, но даже делал из этой смеси выдувные емкости до литра. Был и небольшой опыт и соэкструзии плоских пленок. Тоже ничего криминального в смешивании. Свойства получившейся пленки не подошли заказчику и все.
работай, как будто тебе не надо денег
#18 Сообщение Maks42 » 03 май 2012, 08:47
Смешать можно все, что угодно, вопрос в том, какая при этом будет морфология и физ-мехи, у смеси ПЭ и ПП все это не очень, но значительно лучше, чем у смеси ПА и ПП :-)
