Прессформы для пластикового корпуса изделия почти заказаны. Осталось одно требование заказчика: открытые разъемы должны быть снабжены не теряющимися заглушками. Хочу их сделать по аналогии с импортными приборами: заглушка из упругого материала (резины (?)) вставляется прямо в разъём и держится в нём на трении и плотной посадке, снабжена гибкой ленточкой, укрепляющейся внутри корпуса.
Вот такое изделие примерно (размер 30х10х7мм)
Я правильно понимаю (из того, что нашла в инете), что это ещё одна прессформа, только для резины?
Ничего попроще не бывает?
Ещё интересует оптимальный материал.
Цвет нужен конкретный, в цвет корпуса. Сейчас это чёрный, но может потом измениться на зелёный, скажем.
И можно ли заказать изготовить несколько штук, чтоб посмотреть предварительно, как это было с пластмассовыми деталями?
Как изготовить заглушку на разъём?
Re: Как изготовить заглушку на разъём?
Странно, что ни одного ответа. Может я криво и непонятно сформулировала вопрос?
Но я всё выяснила в реале уже. Такую штуку нужно делать точно также, как и пластмассу. То есть большие партии в прессформах, маленькие - в силиконе. А с материалом определяемся.
Вы же уже ответили на свой вопрос.
Еще одна форма.
Материал - TPE самый дешевый.
Еще одна форма.
